Ajovalot sammuvat itsestään (Corsa A)
secretpolice
Viesti Kirjoittaja secretpolice »
Ajovalot sammuvat itsestään aika usein. Ilmeisesti tekevät sitäkin, että palaavat itsestään päälle. Molemmat puolet. Korjautuu kun hiukan kääntää valokatkaisijaa poispäin ja takaisin. Jos kaukovalot ovat päällä, sama juttu: valo katoaa. Kaukovaloilla tapahtuu huomattavasti harvemmin kuin lähivaloilla.
Muille sähköille ei tapahdu mitään. Ilmiö ei ainakaan selkeästi riipu kuormituksestakaan. Eikä lämpötilasta, ilmeni jo ennen talvea, ja huomasin, kun pimeät kelit alkoivat.
<b>Edit:</b> Huomasin juuri, että kun lähivalot sammuvat, niin kaukovaloja saa välkäytettyä viiksikytkimellä, mutta jos samasta kytkimestä yrittää vääntää kaukovalot päälle pidemmäksi aikaa, mitään ei tapahdu eli auto pysyy pimeänä.
Mikähän voisi olla?
Tähän mennessä olen tarkistanut valojen liittimien kuntoa eikä niissä ole mitään silminnähden vialla.
Millä periaatteella ajovalot toimivat? Tarvitsevatko "herätevirtaa tai -jännitettä syttyäkseen"? Vai palavatko ihan niin kuin hehkulamput jännitteestä liki riippumatta? Mitä valojen rele tekee?
Corsa on rekisteröity -89.
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2004-03-05 02:24 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Veikkaisin, että vika on itse valokatkaisijassa.
Voisin ottaa viikonloppuna yhden ehjän katkaisijan mukaan Parolasta, niin voisit ensi viikolla kokeilla toimiiko sillä. Asun Otaniemessä, joten tänne asti tarvitsisi vaivautua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-03-04 21:45 ]</font>
