Omega B2 ei puhalla ollenkaan lämmintä
Underi
Viesti Kirjoittaja Underi »
Tosiaan tämä vika on nyt kaksi talvea ollut olemassa ja näillä -15c pakkasilla alkaa jo hieman harmittamaan. Brittifoorumit ja tämä selattu jo läpi tuloksetta.
Lämppärin kenno vaihdettu ja molemmat letkut kuumia, ei vaikutusta.
Ohitusventtiilille syötetty suoraan alipainetta sisäilmansuodattimen lähistöltä olevasta säiliöstä ja käyetty ilman alipainetta ollenkaan, ei vaikutusta.
Kenno tiivistetty uretaanimassalla kauttaaltaan ettei vuotaisi, ei vaikutusta.
Kameralla tarkistettu lämmönsäätömoottorin toiminta ja että siellä sisäpuolella myös tapahtuu jotain, kyllä liikkuu. (Tämä siis https://www.youtube.com/watch?v=fq9leYUzAIY)
Ilmastointi nollattu pariin otteeseen, ei vaikutusta.
Mistä ihmeestä tässä pitäisi seuraavaksi alkaa lähestymään tätä ongelmaa? Paperilla kuitenkin mun mielestä kaiken pitäisi toimia? Kenno on lämmin, kennolle menee kuumaa vettä, kennon läpi puhaltaa ilmaa ja se ei mene hukkaan ja ne ohjurit avaa kanavat että kuuma ilma pääsisi eteenpäin kennolta? Miettinyt että hankin seuraavaksi invertterin autoon ja sisätilanlämmitin huutamaan kokoajan :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 ei puhalla ollenkaan lämmintä
"AUTO" ja "OFF" nappi pohjaan hetkeksi, niin silloin se kalibroi läpät oikeisiin asentoihinsa. Kojetaulun sisältä kuuluu rapinaa kun läpät kääntyy.
Näissähän on ongelmia vajaan akun kanssa, että läpät voi jäädä puolitiehen kun virrat laittaa päälle. Ne ei siitä yleensä tokene muutako ajamalla läpät oikeisiin asentoihinsa. (Mieluiten moottori käynnissä hetken lämmettyään, että virta riittää)
Antaako kuumaa kun kun kummatkin, kuljettajan ja repsikan säädöt on "HI" - jos antaa, tsekkaa näkyykö radionäytössä oikea ulkolämpötila.
Jos ulkolämpötilan anturi on rikki, niin puhaltaa joko pelkkää kylmää "LO" asennossa tai kuumaa "HI" asennossa. Anturi on etupuskurin keskellä alareunassa.
Underi
Ulkolämpötila näkyy oikein eikä anna kuumaa kun laittaa HI asentoon. Jos vaihtaa LO-HI asennon välillä niin ilmavirtauksen määrä vähenee merkittävästi kun menee kuumalle. Tuota kalibrointia on koitettu mut autossa on kyl akku ollut irti pariin otteeseen niin koitetaan uudestaan.
Y26SE 2002
Viesti Kirjoittaja Y26SE 2002 »
Toimiiko lämmitysjärjestelmän kiertopumppu? Siellä on sähköinen pumppu, joka kierrättää nestettä lämppärin kennolle. Omassani on vähän samaa vaivaa, mutta en ole vielä tarkistanut pumppua. Edelliseen B2:een vaihdoin ko. pumpun. Se on siellä paisuntasäiliön alapuolella.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Y26SE 2002 kirjoitti: 03 Tammi 2026, 23:27 Toimiiko lämmitysjärjestelmän kiertopumppu? Siellä on sähköinen pumppu, joka kierrättää nestettä lämppärin kennolle. Omassani on vähän samaa vaivaa, mutta en ole vielä tarkistanut pumppua. Edelliseen B2:een vaihdoin ko. pumpun. Se on siellä paisuntasäiliön alapuolella.
Pumpun ainoa merkitys on olla apuna tyhjäkäynnillä, ja taukolämmityksessä.
Ajossa ei ole lämmön tuoton kannalta mitään väliä onko pumppua tai ei.
