astra sähköt kadoksissa
rallipalloman
Viesti Kirjoittaja rallipalloman »
Hello,
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (DOR : 23-07-2004/ YOM : 2004 Z16XEP koneella.
Ongelma on virrat kadonnut. Avamesta virtalukko kakkos asentoon radio, valot,hötövilkut toimii. Muute ei. Ei sii tule latasu yms valoja ollenkaan ja tietysti ei käynnisty.
Sulakkeet katsottu takakontista ja konehuoneesta. ei vikakoodeja.
Mistä lähteä katsomaan?.Kokeiltu toisella avaimellakin. Vinkkejä kiitos. Mittari pysyy kyllä kädessä...
Re: astra sähköt kadoksissa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miten tuo vika tuli. Onko yhdistettävissä johonkin tapahtumaan vai ihanko yöstä ilmestyi.
rallipalloman
Päivällä kaikki toimi.Aamulla ei sitten käynnistynyt.Että joo ilmeisesti yöllä tuli...heh. Auto on ajettu vain 98tkm. on seissyt kuivassa autohallissa pitkään.Sitten siihen vaihdettiin akku. Kaikki ok. Katsastus, hitsausta ja himmeät etuvalot.Sitten katsastus ok. Ajoa n. kaksi kuukautta sitten tuli tämä...
Toimiiko keskuslukitus , sisävalot , äänimerkki ja sähkölasit?
rallipalloman
Täytyy huomenna kokeilla, Mitä tämä tarkoittaa/pois sulkee? Jos toimii tai ei`?
Täytyy vähän haarukoida mihin asti jännite kulkee.
rallipalloman
ok,
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Voisit myös kokeilla tietokonemaista korjausta, jos siis napajännite riitävä. Ota akku irti vähäksi aikaa ja kokeile uudestaan, ei kyllä mitään hajua auttaako, mutta kokeilun ei pitäisi maksaa kun aikaa.
rallipalloman
joo, akku on ollut irti kyllä pitempäänkin, ei vaikutusta. Siis kun akku on paikallaan radio toimii,hätävilut toimii,virtaavinta kun kääntää sterttiasentoon niin hätävilkujen kytkimen valo vain himmenee. Ikkunat ei toimi ,keskuslukko ei toimi, ajovalot toimii????
Takaluukun sulakerasia (REC).
Siihen päätyyn tulee sellainen liitin jossa kaksi punaista paksua johtoa.
Tuleeko sinne akkujännite?
rallipalloman
Kyllä punaisiin johtoihin tulee 12.4v molempiin. Välillä on takaluukku auennut, mutta nyt taas ei
Onko mittaristo täysin pimeänä..ei taustavaloja eikä mitään.
rallipalloman
Taustavalo tulee. Ja jokin valo.... Mikä se nyt oli Olisko se ollut turvavyö valo tai jokin..
Onko sulla testeriä?
rallipalloman
Joo launch ja auto com löytyy
