Insignia B; parkkitutkat ja pari muuta
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
Tuli palattua Opel-maailmaan, kun hommattiin Insignia B ’22 2.0turbo automaatti, 194tkm oli ostohetkellä mittarissa. Auto on entinen taksi, mutta taksiksi maltillisilla kilometreillä ja erittäin hyvin pidetty.
Mutta joo, millä voisi alkaa perkaamaan parkkitutkan toimimattomuutta? Se, kun on ainoa asia mikä tuossa vaatii huoltoa ja olisi kiva saada toimimaan vaikka peruutuskamera toimiikin. Onko jokin näistä odb-porttiin tökättävistä lukulaitteista ja softista sellainen joka osaa lukea koodeja, riittääkö korjaamojen laitteet (tietokonepohjaiset yms.) vai pitääkö olla se gds2? Plussaa olisi myös jos se softa osaisi tulkita tuota harrasteautoksi siirtynyttä Saabia.
Tämä yksilö on tainnut olla alkutaipaleensa lämpimän tallin suojissa, kun tästä puuttuu moottorinlämmitin. Sellainen on hankinnassa, mutta löytyykö haaroitussarjalle jotain sopivaa läpivientiä tuliseinästä?
Lopuksi lasinpyyhkijät. Koska tontillamme on ohuelti kattoa niin tämähän tulee olemaan taivasalla kuten kaikki automme tähän mennessä ja tästä syystä käytän Boshcin perussulkia. Ne, kun kestää vähän enemmän hieman väkivaltaisempaa jään poistoa kuin lötköt. Ja varsinkin, kun tässä on old-shool koukkupäät varsissa niin old-school Boscheilla saa ’matalamman’ lookin 8) Mutta, mikä ihme on se sulkamalli/merkki mistä se kumi lähtee irti ja varren päähän jää muovit? Onko se alkuperäinen vai tarvike? Jos siis jollain on joku tieto miten sen saa irti rikkomatta niin otan kyllä tiedon vastaan.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
RJuuso
Re: Insignia B; parkkitutkat ja pari muuta
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Hyvä ja helppokäyttöinen lukija puhelimeen on OPLmonitor niminen sovellus. Pääsee insignioihin laajemmin käsiksi, muuallekin kuin moottorin ecuun, ja kertoo koodien selitykset. Kannattaa katsoa heidän sivuiltaa sopivat lukijat ja hommata sellainen. Meillä B insigniassa käytössä ja on ollut rahan arvoinen hankinta.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
dimebak
Kiitos tiedosta. Latailin tuon appin ja tilasin näiden suositteleman lukijan mikä pitäisi eri appilla toimia myös tuohon Saabiin.
Saabissahan mulla on opensid aktivoitu, mutta saattaahan se antaa jotain muutakin kuin moottorin koodia.
-dimebak-
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
dimebak kirjoitti: 07 Helmi 2026, 08:00 Tämä yksilö on tainnut olla alkutaipaleensa lämpimän tallin suojissa, kun tästä puuttuu moottorinlämmitin. Sellainen on hankinnassa, mutta löytyykö haaroitussarjalle jotain sopivaa läpivientiä tuliseinästä?
Letkulämmitintä ei taida saada kuin merkkiliikkeestä ? Itsellä sama tilanne.Merkkarilla aika suolaiset hinnat ? Sain tarjouksen n. 900 €. Joutuu tekeen sähköjärjestelmään jonkun jutun,jota ei tee kuin merkki liike ??? :banghead:
dimebak
RpisteL kirjoitti: 08 Helmi 2026, 09:31
Tilasin eilen Defan säteilijän ja sähkösarjat netistä. Ei mikään optimaalinen ratkaisu tuo säteilijä, mutta on se tyhjää parempi. Sisätilan lämppäriä en vielä hankkinut, kun autotalliin menee vain 10A virta, niin ei välttämättä kestä kahden auton lohko- ja sisälämmitintä.
Mitä sinne auton sähköihin pitää tehdä?
Niin, ja sain pyyhkijät vaihdettua, kun päivänvalossa tiiraili kiinnityksiä. Mutta on kyllä oudon näköinen sulka, mikähän lie, kun lötköstä lähtee se varteen kiinnitettävä osa irti.
-dimebak-
RpisteL
dimebak kirjoitti: 08 Helmi 2026, 10:58 Mitä sinne auton sähköihin pitää tehdä?
En tiedä. Kysyin kolmelta pikkupajalta tarjousta. ja he sanoivat että jos he laitaa letku lämmitimen niin sinne jää vikavalo loimottamaan ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
RpisteL kirjoitti: 08 Helmi 2026, 13:40
Varmaan joku huijausvastus lämpöanturiin tai vastaava.
Auto ei välttämättä ymmärrä sitä, että moottorin lämpö on +15c, jos kaikki anturit sanoo että ulkona on pakkasta -30c. Luultavasti lämpöanturin vikakoodia pukkaa.
