Astra K
rsv
Re: Astra K
Tuli sitten päätettyä että astra k 1.2 gm koneella olisi märän jakohihnan vaihto ajettu vajaa 100t. Merkkiliikkeen korjaamolla aukaisivat ensin venttiilikopan kannen ja totesivat että hihna on kuin uusi. Sitten asentaja mittasi onko kampiakselissa päittäisvälystä ja olihan siinä. Raja-arvo 0.4mm ja löytyi 1.4mm. Eli tuomio oli ettei hihnaa kannata vaihtaa vaan moottori uusiksi. Ei antanut luonto laittaa autoa vikoineen myyntiin vaikka toimi vielä ihan hyvästi. Hollannista tuli tehdasuusi mylly lempääläisen välittäjän kautta ja heidän suosittelema korjaamo hoiti vaihdon. Koko hoidon hinnaksi tuli vajaa 7 tonnia. Toki aluksi kysyin hintaa Hediniltä ja hetken piti haukotella kun pelkän moottorin hinta oli 14500 ja asennus 5000. Tämä päittäisvälys ei ole sitten mitenkään harvinainen vaiva kyseisessä myllyssä.
Juntuilija
Re: Astra K
Minkä oireden vuoksi tuota jakohihnaa ja kampiakselin päittäisvälystä tutkittiin?rsv kirjoitti: 28 Helmi 2026, 20:01 Tuli sitten päätettyä että astra k 1.2 gm koneella olisi märän jakohihnan vaihto ajettu vajaa 100t. Merkkiliikkeen korjaamolla aukaisivat ensin venttiilikopan kannen ja totesivat että hihna on kuin uusi. Sitten asentaja mittasi onko kampiakselissa päittäisvälystä ja olihan siinä. Raja-arvo 0.4mm ja löytyi 1.4mm. Eli tuomio oli ettei hihnaa kannata vaihtaa vaan moottori uusiksi. Ei antanut luonto laittaa autoa vikoineen myyntiin vaikka toimi vielä ihan hyvästi. Hollannista tuli tehdasuusi mylly lempääläisen välittäjän kautta ja heidän suosittelema korjaamo hoiti vaihdon. Koko hoidon hinnaksi tuli vajaa 7 tonnia. Toki aluksi kysyin hintaa Hediniltä ja hetken piti haukotella kun pelkän moottorin hinta oli 14500 ja asennus 5000. Tämä päittäisvälys ei ole sitten mitenkään harvinainen vaiva kyseisessä myllyssä.
rsv
Re: Astra K
Jakohihnan vaihto koska näistä märkä hihnoista on huonoja kokemuksia esim.fordissa ja PSA moottoreissa. Päittäisvälys ei vielä aiheuttanut mitään mutta ajan kysymys koska lähtee metallia liikenteesseen. Sinänsä erittäin hyväkäytöksinen moottori ja kulutus sekaajossa hiukan alle viiden.
Juntuilija
Re: Astra K
Näköjään vastaavaa on ollut:
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=279455
Tietysti makuasia korjaako noita isolla rahalla ennen oireita vai pienemmällä rahalla siiten myöhemmin.
rsv
Re: Astra K
Lisäyksenä vielä että moottorin viiden vuoden takuu oli 4kk yli joten maahantuoja pesi kätensä siitä vaikka vika on alkanut varmaan jo takuuaikana.
JPopeli
Re: Astra K
Tässähän on eri koneet kyseessä, 1.2 märkähihna ja 1.4 ketjukone.
Juntuilija
Re: Astra K
Niin, mutta samaa ongelmaa. Eipä ole moista tullut itselläni koskaan vastaan vaikka moottoreilla ajettu satojatuhansia kilometrejä.JPopeli kirjoitti: 01 Maalis 2026, 11:29 Tässähän on eri koneet kyseessä, 1.2 märkähihna ja 1.4 ketjukone.
JPopeli
Re: Astra K
Joo, siksi se onkin erikoista, jos vielä eri koneissa samaa probleemaa.Juntuilija kirjoitti: 01 Maalis 2026, 11:56Niin, mutta samaa ongelmaa. Eipä ole moista tullut itselläni koskaan vastaan vaikka moottoreilla ajettu satojatuhansia kilometrejä.JPopeli kirjoitti: 01 Maalis 2026, 11:29 Tässähän on eri koneet kyseessä, 1.2 märkähihna ja 1.4 ketjukone.
Juntuilija
Re: Astra K
Polttomoottoreita on tehty tosi pitkään ja näyttää siltä että kestävyydessä saavutettiin huippu joskus 20v sitten. Sen jälkeen co2 päästövähennystavoitteiden vuoksi moottoreita on hentoistettu, käytetään ohkaisempia öljyjä ja niitä vaihdetaan mahdollisimma harvoin. Nämä ovat johtaneet moottorien kestävyyden huononemiseen. Siltä ainakin näyttää.JPopeli kirjoitti: 01 Maalis 2026, 13:48Joo, siksi se onkin erikoista, jos vielä eri koneissa samaa probleemaa.Juntuilija kirjoitti: 01 Maalis 2026, 11:56Niin, mutta samaa ongelmaa. Eipä ole moista tullut itselläni koskaan vastaan vaikka moottoreilla ajettu satojatuhansia kilometrejä.JPopeli kirjoitti: 01 Maalis 2026, 11:29 Tässähän on eri koneet kyseessä, 1.2 märkähihna ja 1.4 ketjukone.
kjans
Re: Astra K
Tuli mieleen näistä välijäähyn jäätymisistä.
Jos tuo on päässyt jäätymään, niin sitten kun se jää sieltä joskus sulaa ja muuttuu vedeksi, varmaan nyt kun kelit on ainakin täällä lounaassa melkein vuorokauden ympäri plussalla, niin poistuuko se vesi sieltä jotenkin muuten kuin poraamalla reikä sinne muoveihin kuten tuossa sorsan aiemmassa videossa neuvottiin? Vai voiko se lähteä sieltä sitten siihen malliin liikkeelle että paskoo moottorin?
Mä olen nyt tosiaan tuon oman auton turbon hyytymisen jälkeen ajanyt sellaisen n. 2000 kilometriä eikä auto ole mitään ihmeellistä tehnyt sinä aikana, mutta en ole kovin isolla myöskään uskaltanut kierrättää.
En ole tähän mennessä kerennyt tuolle mitään tekemään, edes viemään vikakoodin lukuun. Ja tästä tuli toinen kysymys mieleen, mahtaakohan tuo K Astran OBD olla ihan standardi toteutus? Katselin vaan että Biltemasta sais jonkun perustason vikakoodinlukijan joka osaa myös nollata halvemmalla kuin Motomaatti ottaa vikakoodinluvusta ja nollauksesta, niin mietin että jos tuo toimii Astran kanssa niin vois tuollaisen hakea kaupasta vikakoodien tsekkaamiseksi ja nollaamiseksi.
Kyseessä siis tämä härveli
mihkaili
Re: Astra K
Pitäisi toimia, itselläni sama laite.
sepi
Re: Astra K
Nyt on harkinnassa Opel Astra 5-ov Enjoy 1,0 Turbo ecoFLEX Start/Stop 77kW MT5. Autolla on ajettu 117 tkm ja on hyväkuntoinen. Otettu käyttöön syksyllä 2017 mutta myysdään 2018 vuosimallina.
Onko tiedossa tuossa mallissa (moottori, vaihteisto ym.) mitään erityisiä tyyppivikoja tai huomioitavaa?
Tuliko v 2018 jokin uusi Astra-malli kun tätä autoa myydään 2018 mallina vaikko otettu käyttöön 2017 syksyllä?
kjans
Re: Astra K
Omaa viestiäni lainaten jatkoa tähän:kjans kirjoitti: 04 Maalis 2026, 14:39 Tuli mieleen näistä välijäähyn jäätymisistä.
Kävin hakemassa viikonloppuna Biltemasta vikakoodinlukijan. Toimi kyllä ongelmitta yhteen Opelin kanssa ja tulos oli tasan nolla (0) vikakoodia autossa.
Poissulkevalla metodilla alan olla sitä mieltä, että oman auton tapauksessa kyse ei ehkä sitten ollut välijäähyn jäätymisestä koska
1. Autossa on ollut aina talvella maskisuojat, tänäkin talvena jo heti talven alusta alkaen
2. Auton toiminta palasi päällepäin katsoen normaaliksi muutaman tunnin jälkeen kun pakkanen matkalla laski sieltä -27 -> -15
3. Autolla on tuon hetkellisen hyytymisen jälkeen ajettu yli 2000 km ilman ongelmia, vikaviestejä tai vikakoodeja
Tiedä sitten mikä ongelma tuolla lapinmatkalla tuli, oliko sieltä autopesulan suihkuista päässyt vettä johonkin mihin ei pitäisi, joku ilma-aukko tai pakoputken pää päässyt huurtumaan umpeen tms. Jäänee tältä erää mysteeriksi, mutta eikös tuosta pitäisi vikakoodi jäädä muistiin jos välijäähy olis päässyt jäätymään ja sen takia olis tehot kadonnut? Eikä tuo varmaan olis tokeentunut ilman pitkällistä sulattelua lämpimässä?
Juntuilija
Re: Astra K
Ei nuo yleislukijat kaikkia merkkikohtaisia koodeja yleensä lue. Onko joku vikavalo jossain vaiheessa palanut? Jos on,, niin kyllä siellä muistissa sitten on myös vikakoodi tai useampia. Vikavalo kyllä voi sammua jos vika on riittävän pitkään poissa.kjans kirjoitti: 09 Maalis 2026, 08:25Omaa viestiäni lainaten jatkoa tähän:kjans kirjoitti: 04 Maalis 2026, 14:39 Tuli mieleen näistä välijäähyn jäätymisistä.
Näin tuo meidän dieslastra ainakin toimii, egr sytyttelee vikavaloa välillä.ja sitten se sammuu taas mutta koodit on kuitenkin muistissa.
kjans
Re: Astra K
Ei ole vikavaloa missään vaiheessa sytyttänyt, ajotietokoneella kävi sekunnin ajan ”huolla auto” ilmoitus sillä hetkellä kun moottori pykäisi kiihdytyksessä mutta lähti ruudulta heti kun nosti kaasua ylös eikä tullut enää uudelleen.Juntuilija kirjoitti: 09 Maalis 2026, 10:22
