cim modulli astra h
rallipalloman
cim modulli astra h
Viesti Kirjoittaja rallipalloman »
Hei mistähän saisi uuden cim modullin järki hintaan? Kävisikö tuollainen "Ovokon käytetty paketti" missä on kaikki. Avain,cim,ecu lukot,avain yms..
Ja kuka osaisi koodata pääkaupunkisudulla yksityisesti. Siis onko klubilaisilla jollkin taitoa/laitetta?? Auto on OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (DOR : 23-07-2004/ YOM : 2004 Z16XEP koneella.
RJuuso
Re: cim modulli astra h
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Helpompi metsästää CIM jossa on turvakoodi mukana. Ei ole iso homma parittaa sitä sun autoon.
Vaatimuksena että
- sun auton nykyinen turvakoodi (security code) on tallella
- että CIM moduulin osanumero ja kirjainyhdistelmä täsmää uuteen
- uuden cim moduuli turvakoodi on tallella.
https://rrr.lt/en/used-part/ool374-1327 ... alk-switch
Tuossa esimerkiksi turvakoodi mukana
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
rallipalloman
ahaa, onko se tuo OEM koodi? Vai SUK koodi? Vai manufacturer coodi? Kukahan osaisi koodata (jolla olis tekki)
RJuuso
rallipalloman kirjoitti: 03 Maalis 2026, 21:25 ahaa, onko se tuo OEM koodi? Vai SUK koodi? Vai manufacturer coodi? Kukahan osaisi koodata (jolla olis tekki)
Ihan opcom riittää noihin hommiin, ja itsekin esim pääsiäisenä tulossa Helsinkiin niin pystyn auttamaan.
Astra G wagon -98
DrHanaa
Viesti Kirjoittaja DrHanaa »
Täältä löytyis cim turvakoodilla. Ollut -04 z16xep astrassa.
50€
040-5063449
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
rallipalloman
ok. saatko asennettua/koodattua DrHanna? Auto on Järvenpäässä.
DrHanaa
Sitä en valitettavasti pysty tekemään.
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Itelläkin ruvennu temppuilee tuo cim. Välillä ei pelaa etupyyhkijät ja rattinappulat nyt ei ollu enää parkit syttynyt. Mites tuo ohjelmointi nyt menee jos hommaa käytetyn cim yksikön mikä resetoitu tarviiko siitä luovuttajasta olla se turvakoodi tallessa?
RJuuso
ooppeli666 kirjoitti: 04 Maalis 2026, 10:35 Itelläkin ruvennu temppuilee tuo cim. Välillä ei pelaa etupyyhkijät ja rattinappulat nyt ei ollu enää parkit syttynyt. Mites tuo ohjelmointi nyt menee jos hommaa käytetyn cim yksikön mikä resetoitu tarviiko siitä luovuttajasta olla se turvakoodi tallessa?
Jos uusi CIM on nollattu valmiiksi, et tarvii sen auton turvakoodia, vain oman autosi
Astra G wagon -98
rallipalloman
autossahan on vikana se että, auto ei käynnisty ollenkkan ja mittariston valot ei edes syty. radio ja valot toimii. mutta ei vilkut tai sivulasit. vikakoodeja on juurikin cim modulliin ja käynnistyksen estoon
rallipalloman
saako joku koodattua uuden cim modullin?
