astra 2002 1,6 16vent. vaihdekeppi
puupino
lähteekö astran vaihdekepin nuppi miten irti ja saakosen takaisin että pysyy varmasti kiinni
puupino
Re: astra 2002 1,6 16vent. vaihdekeppi
ei näytä tietoo olevan, enpä tee sitten mitään koko kepille, taitaa kepin pussi joutaa roskiin
puupino
on se ny helevetti, uusin virta-avaimen kuoret ammattilaisella, lukot toimii hyvin ja käynnisty myös hyvin, mutta seuraavana aamuna kone lupasi vain kerra ja sitten tartatessa kone vain potkii harvakseen eikä käynnisty. vaiva vähän saman tyylinen kun kampiakselin pyörintä anturi teki jokin aika sitten.
saamari alakaa kyllästyttää tää ooppeli
Tippunnu siru avaimesta tai irtona avaimen sisällä.
puupino
kyllä siellä pitäis kaikki olla paikallan, lukkoseppä kerto liimanneensa jotakin avaimen sisällä, aattelin vaan että se lähti kyllä käymään samana päivänä avaimen kuorten vaihdon jälkeen. jos se avain on sittenki viallinen niin miten ihmeessä saan sen käyntiin enää.
koitin äsken käynnistää kone kyllä yrittää käynnistyä hötköttelee vaan muttei jää käyntiin.
tilasin tänään siihen uudet kampi ja nokka-akselin anturit, pensapumpun releen ja uuden pensapumpun.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jos vikavalo vilkkuu startatessa = ajonesto päällänsä.
Onhan tankissa bensaa?
Jos on alle 1/4 tankkia ja auto seissyt yön paikallaan vähän loivassa maassa, niin ei välttämättä lähe käyntiin ennenko laitat 10 litraa lisää.
Liimaventtiili, jos edellinen käyttö oli lyhyt "kokeilu" tai "pieni siirto"
Silloin saa akun startata parikin kertaa tyhjäksi ennenko käynnistyy.
puupino
mikä on liima venttiili??Lurttinen kirjoitti: 04 Maalis 2026, 06:29 Jos vikavalo vilkkuu startatessa = ajonesto päällänsä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
"Liimaventtiili" on kun venttiili jää kantamaan hieman eikä sulkeudu kokonaan. Lyhyiden ajojen ongelma tai kun konetta käytetään vain pieni hetki ilman että se kerkeää lämmetä kunnolla. (esimerkiksi kokeillaan lähteekö käymään ja sammutetaan samantein tai siirretään pihassa parempaan paikkaan pois tieltä)
En tiedä mikä sen lopulta aiheuttaa? Bensan lisäaineita syytetään ja esimerkiksi aikoinaan Teboilin Terra oli Tarra.
Silloin kun venttiili jää kantamaan, niin kone pyörii ilman puristuksia. Se ei yleensä syty ennen kuin akku on ajettu tyhjäksi vähintään kerran.
Starttauksen ääni voi kuulostaa ja olla yhtä vikkelä kuin jakohihnan katkeamisessa, kun kone pyörii ilman puristuksia. (niissä moottoreissa missä venttiilit ei osu mäntiin hihnan hajotessa)
Nykyään ei enää niin yleinen kuin ennen, mutta tapahtuu edelleen aina joskus.
puupino
mulla on juuri tällänen tapaus, pöräytrin vain konetta ja sammutin samantein tankki on ttäynnä ja auto tasamaalla, täytys varmaanki yrittää laittaa buusterilla se käyntiinLurttinen kirjoitti: 04 Maalis 2026, 19:37 "Liimaventtiili" on kun venttiili jää kantamaan hieman eikä sulkeudu kokonaan. Lyhyiden ajojen ongelma tai kun konetta käytetään vain pieni hetki ilman että se kerkeää lämmetä kunnolla. (esimerkiksi kokeillaan lähteekö käymään ja sammutetaan samantein tai siirretään pihassa parempaan paikkaan pois tieltä)
En tiedä mikä sen lopulta aiheuttaa? Bensan lisäaineita syytetään ja esimerkiksi aikoinaan Teboilin Terra oli Tarra.![]()
Kaasu pohjassa starttaa 30 sekunnin pätkissä niin kauan kunnes lähtee.
Savuttaa sitten jonkun aikaa kun paikat on nyt bensaa täynnä.
puupino
iso kiitos tästä neuvosta, uuppeli toimii taas hyvinpuupino kirjoitti: 04 Maalis 2026, 19:44mulla on juuri tällänen tapaus, pöräytrin vain konetta ja sammutin samantein tankki on ttäynnä ja auto tasamaalla, täytys varmaanki yrittää laittaa buusterilla se käyntiinLurttinen kirjoitti: 04 Maalis 2026, 19:37 "Liimaventtiili" on kun venttiili jää kantamaan hieman eikä sulkeudu kokonaan. Lyhyiden ajojen ongelma tai kun konetta käytetään vain pieni hetki ilman että se kerkeää lämmetä kunnolla. (esimerkiksi kokeillaan lähteekö käymään ja sammutetaan samantein tai siirretään pihassa parempaan paikkaan pois tieltä)
