Vectra B2 x25xe ECU-vika?
Suohon2022
Suoraan ajosta sammutettu, tunnin päästä ei käynnisty. Ollessaan sammunut tarkistin öljyt yms ja huomasin akunkengän olevan löysä. Siihen koskiessa kuului pieni naksahdus, viirtapiiri hetkellisesti poikki (?). Kilometrit ei nollaantunut, mutta Opelin oma ajonestovalo ei syttynyt päälle. Käynnistäessä starttaa mutta ei lähde käyntiin. Hörähtelee lupaavasti aina silloin tällöin ja bensiini tuoksuu. Usealta taholta kysynyt mahdollisuuksia ja kampiakselin asentotunnistin täsmää oireisiin, se on vaihdettu toiseen purkuautosta ja mikään ei merkittävästi muuttunut. ECU vika ilmeisesti mahdollinen, sillä OBD2 portin kautta lukiessa peruslukija ei saa yhteyttä ollenkaan ja tabletillakin joskus signaalia ei löydy. Kun löytyy ja starttaa anturien livedata ok.
Mikäli foorumin mielestä myös ECUvika niin missä se korjattaisiin ja mihinkä hintaan? Sijainti Tampere tai Etelä-Pohjanmaa sekä ympäristö...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Suohon2022
Re: Vectra B2 x25xe ECU-vika?
Kaikki mitä on ohjaamossa ratin alla kuskin jalkatilas siinä paneelissa.
Poke
Moottoritila?
Poke
Akun edessä
Kuulostaa liimaventtiililtä. Laita lohkolämmittimeen pariksi tunniksi ja sitten piiitkä startti.
Toki jakohihnakin voi olal hypännut
Suohon2022
Mites sen varmistaisi että jako on hypännyt...Juho M-P kirjoitti: 19 Huhti 2026, 03:25 Kuulostaa liimaventtiililtä. Laita lohkolämmittimeen pariksi tunniksi ja sitten piiitkä startti.
Tarkistamalla jakopään merkit. KVG
Suohon2022
Nyt on varmistettu konetilasta 60A sulakkeet, 30A sulakkeet ja 20A sulake. Kaikki on ehjiä. Vika vois olla ECU:ssa, siihen 3x eri OBD2 lukijalla yritettii saada yhteyttä, 2 ei saanu mitää irti ja 1 oli myös ongelmia saada yhdistettyä. Lopulta se 1 sai livedataaki ulos joka oli startates normaalia, tuli käyrää antureilta, mut siellä sano et on ajonesto päällä, vaikkei avaimenkuvaa oo kojelaudas ja ajonestolla pitäis kai käynnistyä ja sammua, nyt ei edes käynnisty. Otin ECU:n pois ja tosi pieni valkoinen korroosiojälki kyljessä. Ajattelin viedä Tampereella Elehuoltoon, jos suostuvat sen kattomaan.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
B2 vectra, olikohan tuon aikakauden opeleissa tapana vilkuttaa vikavaloa, kun ajonesto päällä starttaa?
Sielä ei tainnut olla mitään lukon tai avaimen kuvaa erikseen vaan vikavalolla kerrottiin asia.
Livedatasta vois ainakin katsoa tunnistaako avaimen. Eihän se sattunut tipahtamaan ja halkeamaan kahtia? Tuolla aikakaudella ajoneston siru oli avaimen terässä sellanen pieni musta "hiekanjyvä"
Keskuslukon kake oli sit erikseen kiinni terässä.
B2 on jo niin että avaimessa itsessään keskuslukon napit.
Vikavalo vilkkuu joo jos ei tunnista avainta
Mittaa ensimmäisenä puristukset
