Opel Astra ja koodi P0171?
JeeBenz
Re: Opel Astra ja koodi P0171?
Viesti Kirjoittaja JeeBenz »
Tämmönen ongelma ilmeni itselle, pidemmän aikaa vuotanut nyt öljyä venttiilikopantiivisteen välistä, nyt tiiviste vaihdettu ja samantien ilmestyi koodi P0171/käy liian laihalla, venttilikopan päältä kokeiltu peukalolla onko imua tuossa kolossa ja ei ole joten ilmeisesti kalvo ehjä ja korkki lähti täysin vaivatta irti myös. Ennen pidemmillä matkoilla haisto sisään palaneen öljyn, nyt kovilla pakkasilla öljyä vuoti huomattavasti enemmän ja haisi jo lyhyellä matkalla sisään jonka takia tuo tiiviste vaihdettiin, mietin voiko tuo sitten olla imusarjan takasinisku venttiilistä joka hieman jumittaa enemmän pakkasilla, koodia heitti nyt tosin 0 keleilläkin. mietin tässä lähinnä että voiko olla nyt sit tiivisteen vaihdon jälkeen että paine pääsee kasvamaan, koska virhekoodia ei heittänyt koskaan öljyä vuotaessa. koneena A14NET.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laitoitko jonkun halvan huonolaatuisen tiivisteen tai tipahtiko se urastaan asentaessa ja vetää välistä?
Myös huohotin putki voi siittä päältä räsähtää halki jos pakkasella vaihtaa.
Tarvitsisit savukoneen
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Kirjoitan tänne muistiin, että koodi p0171 a14net moottorissa poistui evap venttiilin vaihdolla.
