Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
No ei ihmw että ottaa häiriötä. Takavalot toimii PWM signaalilla eli tavallaan "vaihtovirralla". Siellä jänniite elää koko ajan.
Vaihda maapistettä
Vaihda maapistettä
Teme88
Vaihdettu sinne missä muutkin maajohdot on.
Seuraavaksi ferriitti kokeiluun.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Laita takaluukun ja korin väliin lisä maajohto
Teme88
Joo voisi, mutta häiriö hävisi, kun testailin vahvarin RCA-kaapeleita. yksi RCA-kaapeli kiinni vahvarissa, ei häiriöö ja se sama toisessa kanavassa, ei häiriöö. vissiin RCA-kaapeli rikki toi huono laatuinen. RCA-kaapeli ostoksille siis.
Hyvä että vika löyty. Varmaan se RCA otti häiriötä
Teme88
Kyllä, ei muuten toimisi se yksi rca häiriöittä molemmassa kanavissa ja nyt on se yksi rca y-haaralla, kunnes uudet rca:t hommaan. oli vaan omituista että takavalon töpselin irroittamisella lähti häiriö. Onpahan takavaloilla nyt kunnon maat.
Se PWM signaali varmasti teki sen häiriön joka vuoti RCA suojauksen läpi
Teme88
joo, tuota itsekkin ajattelin. semmosta se välillä on kun on kaikki kajarit vaihdettu ja kytketty vahvariin + subbari vahvistimineen.Juho M-P kirjoitti: 14 Touko 2026, 20:21 Se PWM signaali varmasti teki sen häiriön joka vuoti RCA suojauksen läpi
esu
esu kirjoitti: 09 Touko 2026, 11:55 Vivaro a, 2.5 cdti 146hv, 2010. Missäpä ahtopaine tunnistin ? Imusarjassa kiini ? Ahto säädin kyllä näkyy hienosti jarrutehostimen edessä.
Itselle vastaten, Löytyhän se viimein ahtopaine tunnistin vivarosta.
puratti keulan auki, kylmäpuolen ahtoputkessa, välijäähdytin ja kaasuläppäkotelon välissä.
Valde
Vm. 2012 Corsa d 1.2 manuaali. Katselin tuossa, että vaihdelaatikon ympäristö on hiukan öljyinen, joten päätin tarkastaa laatikon öljytason. Laatikkoon vaihdettu öljy 3v sitten ja laskutettu öljymäärä oli 1.6l. yllätys siis oli, että tarkastuspropusta valui mittauksieni mukaan n. 7dl öljyä ulos. Voiko tuonne päästä jostain lisää öljyä. Tarkastettu pihalla, joka on vatupassilla katsoen jotakuinkin suora. Laitoin propun kiinni ja varuiksi uutta öljyä 5dl takaisin. Onko ylitäyttö vaarallista. En tuossa vaihteistossa viimeisen kolmen vuoden (60tkm) aikana ole mitään erityistä huomannut.
- OCF Moderaattori
Väärä proppu? 13mm tasoproppu missä mangneetti klo 14 kuskin vetarin puolella.
Ja tyhjennys tehdään ottamalla pohjaluukku irti
Valde
Oli kyllä oikea proppu. Magneettiin oli tarttunut jonkin verran töhnää. Ja koska öljynvaihto ei ollut juuri suunnitteilla, niin ei ollut pohjan tiivistettä varattuna. Mahdollisesti huollossa tosiaan on tyritty. Mitä netistä luin liikatäytöstä, suurin riski lienee öljyn vaahtoaminen ja siitä johtuva puutteellinen voitelu. Ehkäpä pitää ottaa proppu vielä kerran auki ja päästää liiat öljyt pois.
