Mersumiehen Ooppeli: Insignia A, 2011, 2.0CDTi
pakardinen
Re: Mersumiehen Ooppeli: Insignia A, 2011, 2.0CDTi
Viesti Kirjoittaja pakardinen »
No niin.
Ruskean sain vihdoin ja viimein lootaöljyjen vaihtoon. Huuhtelemalla vaihto ja Shudder Fixit sisään. Pitää sillä nyt ajella vaan, ei kait se tuo Shudder Fixikään ihan mikään Tohtori Doxeyn (Lucky Luke :wink: ) eliksiiri ole, että puree joka vaivaan silmänräpäyksessä. Sen huomasin, että ajossa tuo loota jaksaa nyt pitää paremmin ison vaihteen päällä, eikä lähe suotta joka pikku nyppylän vastamäessä ehtimään pienempää pykälää. Sitähän se teki ennen öljynvaihtoa kun vakkari päällä ajeli. Saattoi melko mitättömässäkin vastamäessä heittää jopa neloselle, siitä rauhoituttuaan vitoselle ja sitten kutonen päälle kun tie tasaantui. Etenkin, jos se vastamäki seurasi välittömästi myötämäen jälkeen. Nyt jaksaa mennä kutosella niitäkin mäkiä, joissa aiemmin ehti pienempiä pykäliä.
Ja senkin ikävä kyllä huomasin ajossa, että moottorijarrutuksella vaihto 5 -> 4 nykäisee edelleen. :no:
Vaan enpäpäs sitten tämmönen kun? Siellähän oli laatikossa vikakoodi P0869, eli ylipaine laatikossa, satunnainen. No nyt kun tätä:
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... 5&start=75
viestiketjua tavaa läpi, niin siellähän puhutaan nuista paineantureista ja solenoideista. Missä sijaitsevat he ja ovatko hankalia vaihdettavia? Täytyykö laatikko pudottaa lattialle, vai onko ne kivasti jossain laatikon kyljessä? Tuo ylipainehan johtunee nuista jumittavista venttiilin ohjauskaroista, onko nuiden antureiden ja solenoidien vaihto hukkaan heitettyjä markkoja?
Laatikon resetointiin ei taipunut paikallisen pajan tietokoneet. Onko Kuopion seudulla kellään Opelin jeesusohjelmistoa, joka voisi korvausta vastaan resetoida tuon laatikon?
pakardinen
Noin 200km ajettu öljynvaihdon jälkeen. Huomioita tästä:
1. Se pitempään isolla vaihteella jaksaminen.
2. Tänään ei jysäyttänyt ajovaihdetta kertaakaan päälle. Semmoinen nykäisy kyllä tuntui.
3. Ja nyt ihan loppuvaiheessa; nykäisy alaspäin vaihdossa 5 -> 4 jäi puuttumaan. Kokeilin monta kertaa sen jälkeen kun ensimmäisen kerran huomasin.
4. Laatikko toimii myös ylöspäin vaihdoissa järkevämmin. Ei enää epäröi, että mikä vaihde pitäs laittaa, eli semmoset ns. välivapaat puuttuu.
En ole kovinkaan optimistinen ihminen noin yleensäkään, enkä varsinkaan näissä auto-ongelmissa. Nyt on kuitenkin pieniä paranemisen merkkejä havaittavissa...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pakardinen kirjoitti: 31 Touko 2026, 23:44 1,6 turbo. Se 180hv.
Turkaile lämmönvaihdinta. Turbon alla. Se tapaa vuotamaan. Kun tiivisteet kovettuu
pakardinen
Ok, kiitti vinkistä. Tarkistellaanpas tuokin asia. :thumbsup:
pakardinen
Bensan venttiilikoppa-asia vähän päässy unohtumaan. Huomenna kuitenkin menee pajalle.
Diiselin laatikko alkaa toimia koko ajan järkevämmin, pari tuhatta sillä nyt on ajettu huuhtelun jälkeen. Hyväähän siitä ei saa tekemälläkään, kun kerta tuommonen suunnittelun kukkanen on tuo TF80. Tai Siekkisen mukaan kuulemma sais, hinta-arviota antoi 2500 - 4000€. Varmaan rupeen siihen leikkiin, saatte uskoa... :yes:
Ajelen nyt nuilla öljyillä vielä parikymmentätuhatta, sitten uusi huuhtelu ja Shudder Fixit. Sen jälkeen joka kevät öljynvaihto, keväisinhän nuo tuntuu alkavan oireilla kuten tämäkin.
Vaan milläs tavalla se mullivasikan mölinä sieltä vasemmasta etukulmasta liittyy tähän vaihteistoon? Onko siellä öljynjäähdyttäjällä oma flekti joka vetelee viimeisiä henkosiaan, vai mikä siellä ääntää? Semmonen: Möö, möööö, mööööööööööööööö jne. kuuluu näin lämpöisillä keleillä. :roll:
pakardinen
No niin.
Laatikko toimii niinkun toimii. Ei täydellisesti, mutta sen kanssa pärjää. Ei se enää ole paukauttanut öljynvaihdon jälkeen sillai oikein kunnolla kertaakaan. Toisinaan on vähän rajuja ne suunnanvaihdot, mutta olkoot. Ajellaan vaan, käytän keväällä viimestään toisessa huuhteluvaihdossa.
Katsastuksessa käytin maanantaina, huomautuksitta läpi. Lähellä kyllä hylky tosin oli, seisontajarrun voimaero 67%. :-?
Niin jokuhan se saisi nyt mulle vääntää rautalangasta, että kuinka se tuo käppärin automaattisäätö toimii. Jotain hämminkiä on siellä vasemmalla puolella, kun se oli noin tehoton. Kesällä vaihdoin tähän takajarrupalat ja huomasin, että vasemman satulan mäntä oli helkkarin paljon jäykempi peruuttaa sisään kun oikea. Eli sielläkö vika? Uusi satula? Vai voiko tuolle jotain vielä tehä?
Nämä tämmöset liukutappisatulat kaikkinensa mulle vähän oudompia, saati sitten tämmönen missä on automaattisäätöjä... :roll:
No sitten vielä siitä mölisevästä äänestä. Se on ilmennyt resonanssiksi, joka kantautuu moottorista keulapalaan, siitä konepeltiin ja konepelti alkaa sitten pitämään sitä ääntä. Se on varsin kumma ääni, kun se saattaa vaan yhen kerran mölähtää vajaan sekunnin ajan, tai sitten se jää mölisemään vaikka miten pitkäksi aikaa. Mitä lämpimämpää, sitä enemmän se mölisee. Näin syksyn tullen on vähentynyt huomattavasti. Ja jollain tavalla se tuntuu liittyvän kiihdytykseen, useimmiten juuri kiihdytyksessä tai välittömästi sen jälkeen alkaa. Esim. ohituksessa kun kahdeksastakympistä polkaisee, niin kohtapa alkaa ja saattaa mölistä niin pitkään, kunnes hidastat takaisin kaheksaankymppiin ja silloin loppuu. Sitten varovasti taas sataseen kiihdyttämällä saattaa päästä ilman, että mölinä alkaa uudelleen. Ei ole ilmastoinnin kompura, koska ääni kuuluu vaikka ilmastointi ei ole päällä. Eikä oo flektit.
Mikä ihme se on??? Jonkun apulaitteen sen luulisi olevan, mutta mikä? :o
