Astra k 2019 virrat hävis.
Pertti73
Astrasta hävis virrat vikakoodit tarkastettu ei saa yhteyttä ohjauslukkoon,lämmönsäätimenohjausyksikköön,etukameraa,turvatyynyyn,mittaristoon.akku on kuitenkin kunnossa.mittaristoon kuitenkin syttyy valot kun laittaa avaimen siihen keskikonsoliin kun siinä on se paikka.autossa nappistartti.sulakkeet ehjät.vaihdettu uusi ohjauslukonmoduli,mutta ei anna ohjelmoida kun mittaristoon ei yhteyttä.mittaristonpuolella ei ole mitään vikakoodeja.
Re: Astra k 2019 virrat hävis.
https://www.astrakforums.co.uk/threads/ ... ult.10995/
Tsekkaa tuo liitin onko hapettunut kuvan mukaisella tavalla.
Brittifoorumin juttu, jossa sanotaan että on matkustajan puolella paneelin takana. (Suomessa kuskin puoli)
Mutta jos johtosarjat menee käänteisesti, niin voi olla suomessa vänkärin puolen sivupaneelin takana.
Tämä sama liitin voi aiheuttaa ongelmia tuohon aiempaan aloittamaasi viestiin parkkitutkiin liittyen.
Pertti73
Tarkastettu tuo liitin se oli ihan kunnossa siis mikä on kuskinpuolen jalkatilassa siellä kynnyslistan alla.olisko muita vinkkejä.ei saa yhteyttä mittaristoon,turvatyynynohjausyksikköön,lämmityslaitteen paneeliin ja herjaa ohjauslukkoon mikä on vaihdettu.sitten kun ottaa korinohjainlaitteelta ylemmänliittimen irti niin silloin saa yhdeyden kyseisiin purkkeihin.oisko jollain tietoa missä olis vika?
Kuulostaa siltä että korinohjainlaite sekoittaa väylän , sikäli mikäli tuon irroitetun liittimen kautta väylä kulkee.Pertti73 kirjoitti: 08 Kesä 2026, 17:55 .sitten kun ottaa korinohjainlaitteelta ylemmänliittimen irti niin silloin saa yhdeyden kyseisiin purkkeihin.oisko jollain tietoa missä olis vika?
Meneekö sinne punottua johtoparia....voi olla vihreä ja valkoinen.
Pertti73
En ole varma.kokeilin vaihtaa korinohjainlaitteen,mutta sen ylimmän liittimen paikoilleen niin sama juttu eikä tietysti anna ohjelmoida uutta.
Onko sulla oskilloskooppia?
Pertti73
Ei ole käytössä.misthän sitä jatkas vian etsimistä?
Eikös tässäkin ne korinohjainlaiteen liittimet oo eri värisiä?
Minkä värinen se ylin liitin on?
Pertti73
Korinohjainlaitteen ylin liitin on harmaa.sen ottaa pois niin saa sitten yhdeyden kyseisiin laitteisiin
Täytyypä vähän syventyä kytkiksiin josko sieltä vastaus löytyy.
Sanotko vielä muiden liittimien värit järjestyksessä.
Pertti73
Ylhäältä liittymien värit!harmaa,pinkki,ruskea,musta,vihreä,sininen ja natural.
Jep...kiitos
Onko sähköistä takaluukkua?
Pertti73
Kyllä sekin löytyy.
