1.2 ohv ja hyvin korkea tyhjäkäynti
hintasaarnaaja
Viesti Kirjoittaja hintasaarnaaja »
Oisko joku mysteeri imuvuoto??
Kaasarina solex 30/35 pdsi ja otsikon mukaisesti 83 d kadetissa tosi korkee tyhjäkäynti. Alkanut pesun ja korjaussarjan asennuksen jälkeen
Mikään vivusto ei takertele. Tyhjäkäyntii saa jotenkin käymään siten, että säätää kaasuläpän lähes kokonaa kii, mut sit kerää bensaa siihen läpän pääle ja kaasuu ku polkasee nii on tosi herkät kierrokset ja jää "leijuu"
Bräkkäriä kun sumuttelee vähän ympäri imusarjaa ja kaasaria niin ottaa kierroksia eli jossain vuoto? . kaikki tiivisteet, prikat ja o-renkaat vaihettu, pinnat putsattu ja momentis on
Kellään kokemuksia, onko osat kierot ja tilanne menetetty? Tiivisteet laitoin silleensä vaan ilman mitään liimoja, imusarjan tiiviste Victor Reinz ja kaasarin korjaussarja KaasutinExpertiltä
Re: 1.2 ohv ja hyvin korkea tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mitä sulla on kaasarin ja imusarjan välissä?
hintasaarnaaja
Ihan perus millin paksusesta tiivistepaperist tehty tiiviste. Se on kyl vähän väärän mittainen ja jää mun mielestä vähän liian kapeeks, ei täytä koko tiivistyspintaa reunoja myöten. Se tuli korjaussarjan mukana nii luulin et menis vaan ku laittaa väliin, pitäskö hakee toisenlainen, mitoiltaan vähän parempi? jos ei nyt vaikka jää ikäänku pinnat tasaseks
Imusarjan ja kaasuläppäkammion kaulathan on sisähalkasijaltaan 35mm ja ulkohalkasijaltaan 52mm (omalla mittauksel). Uus tiiviste oli 32mm ja 49mm. uutta hakemaan ja uus yritys?
Kaasarin ja imusarjan väliin kuuluu oikeesti O rengas. Siinä imusarjassa on ura sille.
Ite oon käyttäny 1,2mm paperitiivistettä onnistuneesti, itr leikattuna. 0,5mm tiivisteen imas välistä pois
hintasaarnaaja
Joo, tiivisteen vaihdoin sopivampaan, ei vaikutusta mut tulihan vaihettuu :thumbsup:
imusarjan pulttien reiissä oli öljyä joka nous sitten siihen tiivisteeseen, kovin hyvinhän se ei sillon tiivistä. Putsasin kaiken kunnolla uudestaan ja kokeilin niin hetken aikaa toimi ihan jees kunnes taas alko vuotaa
Uutta tiivistettä vaa vissiin oottelee, jos öljy ja bräkkäri on jo tehny tosta vaihdetusta entisen :banghead:
hintasaarnaaja
Ja nimenomaan tarkotin imusarjan tiivistettä
hintasaarnaaja
Kuinkas kun imusarjan tiivisteessä lukee "AUSSEN", tarkotetaanko sillä ilmavirtauksen suuntaa ulos vai ulospäin moottorista? Eli se puoli kaasariin päin vai moottoriin päi?
Nii kannen ja imusarjan välinen?
hintasaarnaaja
Just se 8)
ei sillä oo mitään väliä
onhan imusarjan esilämmityskanavat ehjät
