Meriva a 2006 airbag ohjausyksikköön ei saa yhteyttä
jarno73
Viesti Kirjoittaja jarno73 »
Morjensta, mulla on tommoinen 2006 meriva a ja siinä ei saa airbag ohjain yksikköön yhteyttä. Ostin ovokosta käytetyn airbag acu muttei siihenkään saa yhteyttä. Sulake on ehjä. Alkaa oleen neuvot vähissä mitä tehdä.
Re: Meriva a 2006 airbag ohjausyksikköön ei saa yhteyttä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä testerillä koitit?
jarno73
Auto ei pysty leimaan kun ei saa bagivaloa pois
jarno73
kadett90 kirjoitti: 12 Kesä 2026, 21:28 Millä testerillä koitit?
Muistaakseni se toi scanmyopel maksettu versio. Saa kyllä yhteyttä sillä muihin yksiköihin ABS etc
Tuleeko turvatyynyn ohjainlaitteen pistokkeelle jännite ja maa?
jarno73
kadett90 kirjoitti: 12 Kesä 2026, 21:35 Tuleeko turvatyynyn ohjainlaitteen pistokkeelle jännite ja maa?
Toi maadoitus on ok. Tota jännitettä en ole koittanut mitata
jarno73
Voiko bägi kllojousi tai penkkien johdotus vaikuttaa jotenkin tähän yhteysasiaan? Kellojiusen kanssa aiemmin ollut jotain ongelmaa ja sitä aiemmin merkkiliikkeessä putsattu kommentilla tarvittaessa pitää vaihtaa?
Ei pitäisi noilla olla vaikutusta yhteysongelmaan.
jarno73
kadett90 kirjoitti: 12 Kesä 2026, 21:44 Ei pitäisi noilla olla vaikutusta yhteysongelmaan.
Pitäiskö tolla scanmyopel olla tohon ihan ok. Tosiaan kellojousessa oli ongelmana ollut liian suuri vastusarvo joka oli korjaantunut jotenkin putsaamalla. Kävin länsisutossa tota kysymässä mikä ollut.
Toi jännitteen tulo pitäisi mitata, pitää vielä liittimestä mitata molemmat maa ja jännite uudelleen.
Onko sulla tietoa mihinkä airbag eculta piuhat menee? Onko jossain joku liitin mistä vois mitata piuhoja jos joku väliltä poikki?
Jännite tulee sulakkeelta 27,välissä yksi liitin.
Maa menee suoraan maapisteeseen tunnelin päälle.
Diagnostiikka suoraan OBD-pistokkeelle.
jarno73
kadett90 kirjoitti: 12 Kesä 2026, 21:58 Jännite tulee sulakkeelta 27,välissä yksi liitin.
Ok kiitos näistä vinkeistä. Mittailen vielä ja katon tarkemmin vielä ton 27 sulakkeen
