Astra K
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1800km Lapin reissu tuli käytyä.
1.4T 150hv manuaali 2017
1800.3km
Keskikulutus mittarissa 4.6L/100km (Kuitilla laskettuna todellinen 4.97L/100km)
Keskinopeus 79.6kmh
Renkaat (Nokia) Nordman South, 205/55-16, paineet 2.6-2.7bar.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
ascona_c kirjoitti: 15 Kesä 2026, 23:43 1800km Lapin reissu tuli käytyä.
1800.3km
Keskinopeus 79.6kmh
On se kova. Ja vakiot 10% kaunistelee ajotietokone.
Tuota vähemmällä ei taida päästä kuin 1,2 koneisella facelifitillä.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2026, 14:18
1800.3km
Keskinopeus 79.6kmh
Saattaa 1.6 dieselkoneella mennä vielä pienemmällä kulutuksella. Ainakin ajotietokone näyttää monesti alle 4 l /100km kulutuksia jo lyhyilläkin matkoilla. Viimeksi kun ajettiin sadekelillä niin heti nousi keskikultus ihan selleästi, se on pienestä kiinni.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 16 Kesä 2026, 21:02
1800.3km
Keskinopeus 79.6kmh
Menee nekin pienellä mutta dpf poltto niissäkin. 6-vaihteisella manuaalilla varmaan pääsee alle 4-litran.
Mun corsa E 1,3cdti ennätys on 3,61l mitattuna tankkauksesta edestakaisella matkalla talvella, -3c ja lumisadetta. Sen ongelma on ajonopeus. 84-86km/h taloudellisin vauhti. Nopeuden kun nostaa sataseen niin kulutus nousee puolilitraa
Juntuilija
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2026, 21:09
1800.3km
Keskinopeus 79.6kmh
Juurikin tuo dpf-poisto nostaa litralla keskikulutusta. Testerillä.katsoin niin on tehnyt usein, jotain 200 km välein ja tais kestää keskimäärin 10 minuuttia kerrallaan tai 5 min. Ei ne saasteenpoistot ja siihen liittyvät laitteet ilmaisia ole, siksipä pikkudieselit poistuu autovalmistajien valikoimista.
Onneksi on itsellä vielä muutama niin voi siirtyä suoraan sähköautoihin kun saavat niistä ensin suunniteltua ja tehtyä valmiita tuotteita ettei asiakkaiden tarvitse itse toimia testaajina.
Juntuilija
Re: Astra K
Siis DPF polttoa tarkoitin.
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
1800.3km
Keskinopeus 79.6kmh
Itellä tuo vm2019 1.4 automaatin ajotietokone näytti samaa kuin laskennallinen jos ajoi pitkää siivua ja taas kun ajoi pientä pätkäajoa niin ajotietokone näytti muistaakseni 2dl enemmän kuin laskennallinen. 90tkm ajalta tuota tuli seurattua ja kirjattua sovellukseen kaikki mahollinen. 5.3l/100km oli pienin kulutus tankilliselle tuo tuli kun kolmeen pekkaan ajettiin tampereelle ja takas eikä tullut körryyteltyä
LHBeikko
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja LHBeikko »
Kokemuksia -16 1.0 Enjoy Astrasta automaattikopalla?
Ztrim
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Astra K:n kojelauta natisee varsinkin vasemmasta reunastaan. Onko muilla samaa ja oletteko paikallistaminen äänen lähdettä? Onkohan natinoille mitään tehtävissä?
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Ztrim kirjoitti: 21 Kesä 2026, 18:14 Astra K:n kojelauta natisee varsinkin vasemmasta reunastaan. Onko muilla samaa ja oletteko paikallistaminen äänen lähdettä? Onkohan natinoille mitään tehtävissä?
Mittariston alapuolella olevat muovilistat. Työnsin niiden väliin ohuen kangaspalan niin natina loppui. Myös sisäpeilin muovikehys voi natista.
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Aurinko lämmittää ja autoon mentäessä sisälle vastassa on kevyt kosteuden tuntu. Ilmeisesti kannattaisi tarkistaa ilmanvaihdon ja ilmastoinnin vedenpoistot. Kuinkahan nämä tarkistaisi? Uusi suodatin tuossa jo odottaa vaihtoa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
LHBeikko
Re: Astra K
Robottiautomaatti kelvollinen vekotin vai täysi susi?
Re: Astra K
SB9x kirjoitti: 22 Kesä 2026, 10:36 Aurinko lämmittää ja autoon mentäessä sisälle vastassa on kevyt kosteuden tuntu. Ilmeisesti kannattaisi tarkistaa ilmanvaihdon ja ilmastoinnin vedenpoistot. Kuinkahan nämä tarkistaisi? Uusi suodatin tuossa jo odottaa vaihtoa.
Onhan kokolattiamatto kuiva?
Ajelija123
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ajelija123 »
Sivukatvealueiden hälytysjärjestelmää herjaa ja molemmissa sivupeileissä palaa jatkuvasti merkkivalot. Missä vika? Huolto paikallisti testerillä takatutkaan vian, mutta ei korjaantunut vaihtamalla. Tuntuu olevan puhdasta arvailua mistä lähtevät vikaa etsimään.
LHBeikko
Re: Astra K
Ajelija123 kirjoitti: 22 Kesä 2026, 20:26 Sivukatvealueiden hälytysjärjestelmää herjaa ja molemmissa sivupeileissä palaa jatkuvasti merkkivalot. Missä vika? Huolto paikallisti testerillä takatutkaan vian, mutta ei korjaantunut vaihtamalla. Tuntuu olevan puhdasta arvailua mistä lähtevät vikaa etsimään.
Itsellä oli tuota samaa ongelmaa. Korjaantui kyllä tutkan vaihdolla. Olisko vaihdettu väärä tutka?
