Käyttöauton ylläpitotarinaa, vol2
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
No joo, oli hatara muistikuva, että kirjoitin jatkavani vastaavaa toisen Opelin kanssa ja nyt on toinen Opel pihassa. Noin 9 vuotta tuli ilman Opelia pihassa ja olihan seuraavan hankinta suunnitelmissa, mutta tuo Saab hieman joudutti prosessia parilla vialla. Toisen vian ajan oli vuokra-auto perseen alla vakuutusyhtiön toimesta, ja kiikarissa oli pienempi kaupunkiauto, mutta reilu viikko ko. vian korjaamisesta alkoi seuraava osa temppuilemaan ja siitä ei tullut edes vikakoodia niin vaimo otti ja ehdotti, että ostetaan Saabia vastaava auto ja Saab saa siirtyä kakkos/harrasteautoksi.
Eipä siinä hirveästä tarvittu lämmittelyjä ja kaikenlaista katsottiin, mutta itsellä on muutama pinttymä auton suhteen joten aika raakalla kädellä sai karsia vaihtoehtoja. Niin, itselle tärkeät on ketjujakopää (jostain kumman syystä), pitää olla perinteinen bensa-tekniikka ja säännöllisesti huollettu. Tähän osui sitten valkoinen Insignia B Kuopiosta, mikä on toki reilusti rullattu, 194tkm ostohetkellä, mutta on ollut taksina eli on säännöllisesti huollettu ja koska on ollut ammattikäytössä niin myös katsastettu joka vuosi. Ja tämä yksilö lienee ollut tallisäilytyksessä, kun lohkolämmitin puuttui ja sen hommasin ensimmäisenä ja se on jo asennettukin. Hintaa sille tuli n. 370€ pienen nettijumpan päätteeksi, tuli siis Defan säteilijä, kaapelisarjat + sisäpistoke ja toki ti-hallin vuokra. Toki tähän voisi listata vielä vähän apteekkitarvikkeita, kun Käyttöautosta saamani vinkin mukaan sisäpistokkeen saa konehuoneesta sisään hanttarin puolelta läpiviennistä. En sitten viitsinyt tehdä isoa reikää joten puskin piikillä tehdystä rei'ästä Defan kaapelin läpi ja käytin moottorin kulmaa tukena kädelle eli nyt on aika kiva mustelma kyynärpäässä sulattelussa Hirudoid fortella :lol:
Itse autohan on Executive-varusteilla eli on ihan riittävästi varusteita, varsinkin jos vertaa uutena Suomeen ostettuun Saabiin, mikä on Aeroksi erittäin vähillä lisävarusteilla eli automaattivaihteisto, AS2-stereot ja joku tavaratila-paketti missä on tullut kuormaverkkorulla, kumimatto ja kuormaliinat (mitä ei ole ikinä käytetty). Ja yksi mikä oli itselle heti plussaa oli kaksi samaa sarjaa olevat Opelin aluvanteet ja musta nahkasisusta. Väri toki on tylsä valkoinen, mutta tulevaisuutta ajatellen varmaan yksi helpohoitoisimmista. AGR-penkin säädöt on myös plussaa ja muistitoiminto mitka saa avaimen mukaan niin saa rouvakin säädettyä jakkaraa muutenkin kuin vain eteenpäin. Toki itsellä on aina hieman tunkeminen ratin taakse, kun tuohan säätää penkin vasta startin jälkeen eikä ovien avauksesta kuten jotkut toiset saksalaismerkit.
Toki jotain miinustakin on ja tällä hetkellä se on parkkitutka mikä ei toimi kuin 2-3 sekuntia, ja sitten tulee virheilmoitusta. Pientä empiiristä tutkimista olen ehtinyt tehdä, keulasta kaikki anturit toimii ja takaa keskimmäiset. Kävin eilen hakemassa vanhemman b-inkun takapuskurin kaapelisarjan varaosiksi, kun lohkolämppäriä asentaessa tuli myös kurkattua takapuskurin alle ja oikeanpuoleisen anturin liittimen ympärillä oli teippiä, mutta muissa ei. Veikkaan, että sieltä löytyy vastaus toimimattomuuteen. Niin joo, 50€ piti kustantaa kaapeleista.
Niin, ja ilmeisesti ventiilikopan tiiviste vuotaa, kun moottorin päädyssä näkyy pientä vuotoa. Tai no, pientä ja pientä, kun se filmi öljyä oli öljypohjassa asti. Sekin pitää kurkata joku päivä.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
dimebak
Re: Käyttöauton ylläpitotarinaa, vol2
Oli tässä tovi sitten paikkakunnalla ensimmäinen vesisade tälle vuodelle. Ja yllärinä sitä satoi myös sisään asti, minkä seurauksena oli Opel päivän verran poissa ’muonavahvuudesta’ ja kävi InCarilla fiksattavana. Tämä meni myyjän piikkiin ja siitä pisteet Sakalle, kun sen verran vaivattomasti hoitovat asian. Vuoto oli jossain aika lailla keskellä tuulilasia, kun kattokonsolista valui vettä, mutta kattoverhoilu oli kuiva.
Ja tulipa ostettua jotain, litra speksin mukaista öljyä takakonttiin ja Aeromotorsilta, kun ei lähempää löytynyt litran lestiä. Jos toimituskulut jakaa Saabin öljyjen kanssa niin huimat n. 12€ tulee hintaa sille purkille.
Eli, nyt vakio takakonttivarustuksen haalinta on aloitettu. Originaali jäähdytysnestepurkki löytyy jo tallista joten starttikaapelit ja hinausköyden voisi hommata. Ei siis itseä varten vaan jos on tarpeen hinata jotain muuta. Niin, ja sellainen rengaspaikka-ainepullo mikä on takakontissa, kun siitä oli päiväys mennyt ohi.
-dimebak-
dimebak
Kesärenkaat tuli vaihdettua ja ylläri pylläri toisen eturenkaan paineentunnistin pimeänä. Pienoinen nettijumppa ruoan päälle ja tilasin alkuperäisen palikan ebaystä, hintaa tuli noin 32€.
Vaihto varmaan pitänee puljata paikallisella rengasliikkeellä, kun tämä ei tarvinne erikseen koodailuja.
Niin joo, ja olen tässä ostanut vähän varusteita takaloosteriin eli starttikaapelit ja hinausköyden Motonetista. Ne Dunlop-merkkiset tarvikkeet maksoi n. 45€. En tiedä onko hyviä ja toivottavasti ei tarvitse testata edes, mutta ostin ne sen vuoksi, kun niissä oli sopivat kantokassit 8)
-dimebak-
dimebak
Eilen oli sitten rengaspaineanturin vaihto, kun ei aiemmin osunut oikein aikataulut kohdalleen. 57€ tuli hintaa työlle, kun samalla paikattiin vuotava takarengas.
Niin, tuo eBaysta tilaamani anturi oli siis 4 anturia. Eli melko edullinen hinta, mutta silti päädyin vaihdattamaan vain yhden anturin. Ja tuokin anturi varmaan toimisi vielä, jos siitä ei olisi joku renkaanvaihdossa kolhinut kuorta halki.
Ja kuten atk:sta luin, niin alkuperäinen anturi toimii ilman koodausta tässä ’22 Insigniassa.
-dimebak-
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Komiat pelit!
Itsellä on myös edessä defapaketin asentelu GS200:een, olisiko sinulla vinkkejä asenteluun ja kaapeleiden reititykseen? Pohjalevy tietysti irti niin saa lettupannun kiinni ja reiän puskurin mustaan muoviosaan pistokkeelle..
Oletko vielä selvitellyt/fiksaillut ekassa viestissä mainittua öljyvuotoa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jartsi kirjoitti: 24 Kesä 2026, 23:38 Komiat pelit!
Rattiakselin paikka matkustajan puolella. Matto irti ja alakautta poraa oikean kokoisella poralla. Muista maalata porattu alue ja kotelovahaa läpivientikumin uraan ettei ruostu.
Puskurin puolella makuasia, sumatin ja alemman keskiritilän välissä on helppo paikka porata läpivienti
Mutta tulee yläviistoon niin muista tehdä vesireikä pistokkeen pohjaan mattopuukolla.
dimebak
Tänään oli vuorossa ilmastoinnin täyttö, kun oli aikamoista suhinaa kojelaudan alla, näin lämpimien säiden tullen. 120€ oli hintaa ensimmäisessä puljussa kotoa katsottuna, niin en jaksanut alkaa sen kummemmin kiertelemään eri paikkoja. Varsinkin, kun auton sai työn alle saman tien.
Juu, kiitosta vaan. Onhan nuo omalla lailla mieleiset ja Saabikin on jo ihan siedettävä. Siinä vähän jarrut temppuili niin oli vähän järki koetuksella, että mikä sitä vaivaa.
Tuossa vein Defan sähköpiuhat vastukselta hanttarin puolen apurungon kulmaan, sieltä ylös ja ilmanputsarin laitaa taakse. Siellä hanttarin puolella on läpivientikumi mistä menee auto oma sähkökaapelinippu hanskalokeron taakse ja siitä nipun sivusta laitoin läpi kaapelin. En tehnyt isoa reikää, että siitä tulee samalla tiivis, mutta se oli pirun hankala saada se sisähaaran pää läpi.
Pistokkeen laitoin siihen hanttarin puolelle, mustaan muoviin alas, kun sillä puolella oli tyhjää. Kuskinpuolella (ainakin tuossa meidän kinnerissä) oli joku tutka.
Öljyvuotoa en ole vielä tarkemmin katsonut, enköhän mä siitä kirjoita jotain jossain vaiheessa. Reviiriä tuo ei merkkaa joten vuoto ei ole iso, eikä liioin pyytele lisää öljyäkään.
-dimebak-
dimebak
Jotain pientä vuosihuoltoon, kun meidän ajoilla öljylaadun prosentit tippuu kuin lehmän häntä.
Vaihteistoon öljyt ja suodatin (saavat korjaamolla katsoa millainen on vaihtaa), moottoriin öljynsuodatin ja poistoproppu, aktiivihiiliraikkari, pyyhkijänsulat ja pissapojan korkki. Nämä kustansi n. 165€ Aeromotorsilta.
Vielä pitää hommata jostain lesti dexos1:stä, kun Aeromotorsilta löytynyt. Ainakin Motonet näyttää myyvän sitä.
E: yksi palikka jäi pois listalta.
-dimebak-
Jartsi
Vaihteistossa on kaksi suodatinta, mutta kumpaankaan ei pääse käsiksi purkamatta. Tässä ei ole erillistä öljypohjaa. Ja öljytikkua ei ole, vaan öljy pitää saada muistaakseni 90 asteiseksi ja avata tarkistusproppu kupeesta moottorin käydessä.
Moottoriöljyn tilasin viimeksi aeromotorsilta, Ravenol DXG 5W30, täyssynteettinen dexos1gen3 luokat täyttävä öljy, eli juuri oikea tähän GM 2.0 LSY moottoriin (https://aeromotors.fi/tuote/4083859/111 ... 99-ravenol).
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Jartsi kirjoitti: 08 Syys 2026, 19:05 Vaihteistossa on kaksi suodatinta, mutta kumpaankaan ei pääse käsiksi purkamatta. Tässä ei ole erillistä öljypohjaa. Ja öljytikkua ei ole, vaan öljy pitää saada muistaakseni 90 asteiseksi ja avata tarkistusproppu kupeesta moottorin käydessä.
Ihan vinkkinä että esimerkiksi Motonetistä löytyy useampiakin vaihtoehtoja moottoriöljystä joilla on Dexos 1 Gen 3 luokitus, eli ei kannata ulkomailta tilailla jos ei välttämättä jonkun eksoottisen valmistajan öljyä nimenomaan halua.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Jartsi
Motonetistä ei löydy yhtään täyssynteettistä 5W30 d1g3 öljyä. Saksalainen Ravenol on yksi parhaista shear stable öljyistä tuolla luokituksella, toimii myös kylmässä.
Aceman
Jartsi kirjoitti: 09 Syys 2026, 16:59 Motonetistä ei löydy yhtään täyssynteettistä 5W30 d1g3 öljyä. Saksalainen Ravenol on yksi parhaista shear stable öljyistä tuolla luokituksella, toimii myös kylmässä.
Se on valintojen maailma, suurimmalle osalle autoilijoista kelpaavat ihan osasynteettiset öljyt kunhan vaan täyttävät autovalmistajan vaatimat luokitukset.
Jartsi
Tämä jenkkien 2.0 LSY pata on surullisen kuuluisa jumittavista männänrenkaista. Sitä voi yrittää taklata mm. voiteluainevalinnoilla.
Aceman
Jartsi kirjoitti: 10 Syys 2026, 11:56 Tämä jenkkien 2.0 LSY pata on surullisen kuuluisa jumittavista männänrenkaista. Sitä voi yrittää taklata mm. voiteluainevalinnoilla.
No mikäpä mahtaa olla valmistajan minimivaatimus kyseisen moottorimallin öljyluokitukselle?
dimebak
Okei, pitääpä sitten laittaa hyllyyn jemmaan toi lootan filtteri.
Moottoriöljyjä katsoin vain mitä tulee suoraan, kun valinnut ajoneuvon. Pitääpä katsoa ’suoralla haulla’ tarjontaa.
-dimebak-
