MyOpel app ongelmat ja ratkaisut
Saunaman
Re: MyOpel app ongelmat ja ratkaisut
Viesti Kirjoittaja Saunaman »
Siis jos kello on 7:00 niin ajastettu lämmitys valmiiksi 7:31
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Saunaman kirjoitti: 20 Helmi 2026, 19:57 Siis jos kello on 7:00 niin ajastettu lämmitys valmiiksi 7:31
Tuossa ei kulje tieto aina autosta serverille päin, niin lämmitys voi mennä päälle, vaikka apissa se ei näkyisi. Sitten jos yrität laittaa lämmitystä uudelleen päälle, niin tulee herja " similar command is already being processed". Ja suurin osa yhteysongelmista johtuu käsittääkseni 4g-modeemin menemisestä virransäästötilaan, jolloin komennot eivät mene perille juuri silloin, kun niitä sovelluksesta serverin kautta autolle päin lähetetään. Vaan vaatii useamman yrityksen tai jopa ovien avaamisen kaukosäätimestä. Kovilla pakkasilla menee vielä herkemmin virransäästötilaan. Mielestäni kesäisin yhteysongelmia ei ole omassa autossani ollut.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Kattimo
Viesti Kirjoittaja Kattimo »
Nyt on onnistunut kahdella viimeisellä kerralla laittaa esilämmitys päälle äpistä, ei tosin ajastettuna vaan napista heti käyntiin. Edelleen joutuu käydä autolla asti laittamassa jos haluaa ajastettuna.
Äppiin liittyen, sain äsken juuri opelin kyselyn suoraan äppiin kun aukaisin sen. Siinä kysytiin kuinka se on toiminut / ei toiminut, sai laittaa kuvia asiasta jos halus. Onkohan siellä myös ymmärretty ettei se äppi vaan toimi oikein mitenkään, ja alkaisivat sitä korjaamaan. Toivossa on hyvä elää.. :thumbsup:
Opel ASTRA 5-ov Innovation Plus 180 A PHEV vm. 2022
Saunaman
Autoon vaihdettiin katolla sijaitseva ohjainlaite. Tehdas on ohjeistanut, ettei autolle ”saa kertoa” vaihdetusta komponentista, vaan pitää ajaa 10 päivää jotta auto itse huomaa uuden osan ja hyväksyy sen käyttöön.
Olin viikon reissussa ja odotin sen jälkeen lähes täyden toisen viikon. Sitten aloin kokeilemaan lähtisikö toimimaan. Eihän se lähtenyt…
Kuitenkin tällä kerralla auto rekisteröi ajetut matkat. Toisaalta etäominaisuuksien aktivoinnissa ei pääse eteenpäin. Aina tulee teksti ”pidä moottori käynnissä 10 min ja päivitä sovellus.”
Voiko tuo tarkoittaa sitä, että polttiksen pitäisi antaa sportilla pyöriä 10 min? Tuntuu erikoiselta jos niin olisi, mutta mikäpä tässä enää kovin yllättäisi.
Saunaman
Polttistakin pyöritetty useampaan kertaan vähintään tuo 10 min, jonka jälkeen päivitys apissa alas raahaamalla. Aina sama lopputulos, uusi pyyntö pyörittää moottoria 10 min. Kun yritän mennä palveluiden hallintaan, siellä lukee että aktivointi on kesken.
Saunaman
Autoon vaihdettiin tällä viikolla pieni 12V akku, nyt toimii jopa etäohjaus. Vaikuttaa siis siltä, että akussa on ollut ongelmia jo autoa ostaessani.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Itsellä se ei ole n. viikkoon toiminut. Juhannusviikolla temppuili että sieltä tuli parin tuntia vanhoja tietoja välillä ja välillä sitten ihan oikea ja 21.6.2025 kello 1:16 on viimeisin joka tullut kun lataus valmistunut. Tuolloin sunnuntaina ja maanantaina sitten pätki muutenkin yhteydet tuonne pilveen, mutta nyt tuo näyttäisi sovellus - pilvi väli toimivan ok, mutta pilvi autoväli ei.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
On hyvä ettei tuollaisen äpin takana ole mitään tärkeää ja tarpeellista.
En vain ymmärrä että miksi tuollainen sovellus on yleensäkään tehty kun taito tai tieto ei kuitenkaan ole riittänyt toimivan version tekemiseen.
Samat ongelmat kuuluu olevan myös Diagbox ohjelmistossa. Kun käytin auton 60 000 huollossa ja pyysin katsomaan mahdolliset vikakoodit ja puuttuvat päivitykset niin huoltoneuvoja sanoi että koodit voidaan lukea mutta ei mitään muuta kun järjestelmä ollut alhaalla jo paripäivää.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Byris
Viesti Kirjoittaja Byris »
Heip kamut. Kun tuli tuommoinen Mokka-e kolmen vuoden takaa taloon/autokatokseen, niin jotta edes noin saisi kaikkea siinä toimimaan, niiiin: paljon parjattua MyOpel sovellusta olen yrittänyt saada pelittää. Ekaks tietenkin edellinen omistaja oli jossain sovelluksen tiedoissa majailemassa, hänet sain mielestäni tehdasasetuksilla poistumaan ja myös mielestäni sain itteni tilalle esim. ajomatkat sieltä sinne ja täältä tonne tulee, vaikken tiedä mitä ko datalla teen.
Mutta sillä millä jopa nyt (viilennys etukäteen) tai ainakin talvella (sisätilojen esilämmitys) teen jotain, on noiden toimintojen etäohjaus.
Eli ko sovelluksen banneri (kun nyt jotenkin siellä sisällä kuitenkin olen) suosittelee lukemaan etiäpäin ja minähän luen:
ohjelmiston asennus edellyttää useita 20 minuutin ajomatkoja, sitten jos nuo onnistuu 5 minuutin pysähdystä tykkänään ja sitten vielä 15 minuutin ajelua….huah, onko todellista?!?! No jos on, niin olen tässä jotain 20 minsan matkoja ajellut, ei ole auttanut. Eli tehdäänkö nuo ajelut miten: sarjassa esim. 4x20 min (sammutanko välillä ja poistun autosta?), jne… Vai olenko ihan metsässä, jossa on myös se toimiva oikopolkukin olemassa? Paikalliseen merkkihuoltoon tuskin kannattaa mennä, sinällään pätevät asentajat ja muu hlökunta pyörittelee päätään ja silmiään…..
Apua kiitti (sopivalla rautalangalla).
Ballantines
Tällä hetkellä ei äppi toimi ainakaan minulla (ollut noin viikon toimimattomana) ajot tulee mutta muuten ei yhteyttä autoon.
Byris
Onko teillä toiminut tuo päivitysten linkkinä lähettäminen omaan sähköpostiin? Myopel tarjoaa kahta päivitystä itelle (joku karttapäivitys ja joku ohjelmistopäivitys ilmeisesti infontainment näyttöön), ilmoitan ehdotetusti spostiosoitteeni linkin lähettämistä varten, mutta ei ole linkkiä vielä näkynyt spostissani. Toimiiko muilla? Onko muuta vaihtoehtoa päivitysten löytymiselle? En ole kokeillut, mutta saisiko tuon linkin tilauksen tehtyä sisätiloissa WiFillä apista? Kiinnostaisi tehdä itse, huolto taitaa periä oman kulunsa aiheesta.
Nible
Byris kirjoitti: 26 Elo 2026, 10:06 Onko teillä toiminut tuo päivitysten linkkinä lähettäminen omaan sähköpostiin? Myopel tarjoaa kahta päivitystä itelle (joku karttapäivitys ja joku ohjelmistopäivitys ilmeisesti infontainment näyttöön), ilmoitan ehdotetusti spostiosoitteeni linkin lähettämistä varten, mutta ei ole linkkiä vielä näkynyt spostissani. Toimiiko muilla? Onko muuta vaihtoehtoa päivitysten löytymiselle? En ole kokeillut, mutta saisiko tuon linkin tilauksen tehtyä sisätiloissa WiFillä apista? Kiinnostaisi tehdä itse, huolto taitaa periä oman kulunsa aiheesta.
Opel Update ohjelma koneelle. 32GB usb-muistitikku. Ja sillä päivitys tikulle. Tikku sitten autoon ja käyntiin, niin löytää sieltä tikulta sen päivityksen.
Byris
Okke, tuota kokkeillaan, kuhan kaivan jostain sopivan vehkeen aiheeseen (eli minun tapauksessa kannettavan). Eli toimii myös tollasessa 2023 vanhassa Mokka-e autossa…. Kiitos.
Ballantines
Ei kannata hätäillä kun päivitys käynnistyy...ainakin corsassa meni n. 40min kun päivitti kartan ja multimedian ohjelmiston.
Byris
Oho. Aika hidasta touhua, kun siinä pitää ilmeisesti olla auto ”virrassa” koko ajan….
