Lämmitys/tuuletuslaitteen luukut pörisee yksinään
Kalle43
Viesti Kirjoittaja Kalle43 »
Opel astra h ilmanvaihto luukut pörisee ja likkuu itsekseen kun auto on sammutettu. Usein kuuluu autosta ääntä sieltä kojelaudan sisältä kun auto itsekseen sulkee jotain luukkuja tai jotain tälläistä. Mitä tämä on? Onko tää vika? Vai mikä juttu tää on?
Re: Lämmitys/tuuletuslaitteen luukut pörisee yksinään
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuuluuko ääni hanskalokeron takaa ja huurtuuko tuulilasi alareunasta?
Kalle43
Ei kun se kuuluu keskeltä. Ei huurru.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kalle43 kirjoitti: 05 Heinä 2026, 06:04 Opel astra h ilmanvaihto luukut pörisee ja likkuu itsekseen kun auto on sammutettu. Usein kuuluu autosta ääntä sieltä kojelaudan sisältä kun auto itsekseen sulkee jotain luukkuja tai jotain tälläistä. Mitä tämä on? Onko tää vika? Vai mikä juttu tää on?
Ajaa läpät kiinni muutaman minuutin kuluttua sammutuksesta.
Kalle43
Joo tuo kulostaa siltä että ajaa ne läpät kiinni mutta se tekee sitä usein jopa tuntien jälkeen. Mihän siinä?
Kalle43 kirjoitti: 07 Heinä 2026, 05:56 mutta se tekee sitä usein jopa tuntien jälkeen. Mihän siinä?
Miten olet tuon havannoinut?
Kalle43
Ääni kuuluu siitä mittariston takaa kun auto on sammuksissa. Sulkee niitä läppiä ja loppuu. Tekee tätä varmaan koko päivän ja yön. Ei siis kokoajan vaan on taukoja välissä ja sitten taas sulkee niitä luukkuja. Mietin vaan että toihan kuluttaa akkua.
Siis tarkoitin tuolla kysymykselläni sitä että oletko ollut autossa useita tunteja kuuntelemassa?
Ei tee koko päivää tai yötä.
Noin 2 min virtojen katkaisemisen jälkeen läpät menee kiinni ja taas avautuvat kun kytket virrat tai käytät lämmönsäädintä.
Se on Astran ihan normaalia toimintaa.
Jos tekee jotain muuta silloin on jossain vikaa ja sitten tarkastellaan asiaa uudestaan.
