Vectra c 1.9cdti
Seutula
Vectra c 1.9cdti
Viesti Kirjoittaja Seutula »
Moro.
Potilas Vectra c 1.9ctdi vm2008
Seuraavia ongelmia.
- mittariston moottorilämpötila näyttää omiaan eli saattaa olla nollissa ja sitten hypätä 75' nurkille ja tippua taas hetken päästä nollille. Testerin kanssa moottorilämpötila normaali.
-taka lisäjarruvalo välkähtelee satunnaisesti omiaan.
-ja yleisesti can väylään näyttää useampaa vikaa. Onko joku paikka missä esimerkiksi heikko maadoitus aiheuttaa moista?
-ja polttoaine suodatin kotelon päällä oleva lämmitys sekä anturi on edellisellä tosiaan sulanut mötöksi ja johdon kun Harakan varpaat. Tarttee korjata ja nyt tarttis kaapelien järkän. Ensimmäinen on maa toinen + ja sitten kaksi pienempää ruskeaa kaapelia on järjestyksen suhteen mysteeri.
Muuten kyllä ajolleen aivan loistava tuote
Kiitos ja anteeksi 🫡
Re: Vectra c 1.9ctdi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on rekisterinumero tai moottorikoodi?
Seutula
Rek: ZHU-201
Suodatinlämmityksen liitin on 6 napainen joista 4 käytössä-
1 ohuempi ruskea ja 2ruskea/sininen menevät eculle (polttoaineen lämpötila-anturin paluu ja signaali)¨
3 punainen/keltainen. Jännitesyöttö suodatinlämmityksen releeltä.
4 paksumpi ruskea on maa.
5 ja 6 ei käytössä.
Mitä koodeja antaa väylästä?
Seutula
Rec
B3882
B3881
Bcm
B2652
Uhe
B2525
Ehu
B1272
Moottori
P0180 (just ne irtonaiset kaapelit)
P0380
P0087
Nää on luettu autocomilla kun op meni jumiin ja pitää asentaa uudestaan.
Nyt ei oikeen antanut tohon van väylään mitään kun ne nollasin mutta pitää vaikka illalla lukea op:lla uusiksi
Toimiiko takavalot normaalisti?
Seutula
Eipä ole tullut katsottua... Tuore leima on kuitenkin😅 lisäjarruvalo väläyttää satunnaisesti vaikka on virrat poikkee
Noissahan ei varsinaisesti ole yhtään väylään viittaavaa koodia.
Takavaloista,sumuvaloista ollut johtoo irti virrat päällä.
Se suodatinlämmitys ja mahdollisesti hehkutulppa pimeänä.
Sitten jakoputken paineesta herjaa.
Mutta jos koodit nollautuu eikä tuu uudelleen ja auto toimii normaalisti niin ei huolta.
Onko lisäjarruvalo alkuperäinen?
Seutula
Enpä ole ehtinyt sitä vielä kurkata... Joko alkuperäinen missä joku vastus hajonnut tai joku kikkaillut jonkun väärän sinne. Epäilen alkuperäistä. Edellinen omistaja ajanut pa suodatin ohitettuna pari tonnia niin epäilen että suuttimissa on paskaa kun nykii aika rajusti kun yrittää enemmän antaa lämää.. kuskin puolen takavalossa oli joku perkeleen ruuvi pitämässä liitintä paikallaan ja kun sen nappasin pois niin meni koko valo pimeäksi😂 no tossa on naapurissa yks purku vekku mistä saan pöllittyä uudet liittimet yms...
Seutula
Noniin nyt tulee pitempi lista koodeista.
U0186
U2100
U2103
U2105
U2106
U2108
U2111
U2139
U2142
U2139
Missäs tässä mahtaa sijaita ECU? Voisin katsoa siitä vielä liitännät...
Moottorin ohjainlaite löytyy oikean etupyörän edestä.
Ota alakautta renkaan edestä se alasuoja irti niin sieltä pitäis paljastua.
No nyt on väyläkoodeja.
Jos nuo koodit olisi aktiivisia niin auto ei kyllä toimisi yhtään.
Oliko jotain vanhoja koodeja?
Seutula
Re: Vectra c 1.9cdti
No nyt ei kyllä toimillaan enään😅 rupes sammuilemaan aivan yhtäkkiä... Joku koodi siellä oli muistissa. Mun pitää kotiin päästyä lyödä op com ja katsoa koodit läpi. Alkaa epäilyttämään että jossain on vettä... Jarrutuksessa pistää moottorin seis ja puhelimen yms pois.
Tarkista uec:n pohjalta liittimet.
Siellä saattaa olla kosteutta.
Seutula
No perkele... Sehän muuten kävis järkeen... Pitää illalla tutkia. Ainakin tuulilasin alapuolinen tila oli aivan paskaa täynnä ja avasin poistot. Pitää repiä se muovi kaukalo vettiin siitä ja pestä kunnolla.
