Opel astra h 1.8l 2005 pakoputki mistä?
Kalle43
Pitäis uusia pakoputki. Mistä kannattais hankkia? Pitäis saada halvalla.
- OCF Moderaattori
Re: Opel astra h 1.8l 2005 pakoputki mistä?
Esim aeromotors jos jaksaa hetken tilausta odotella. Kannattaa oem numerolla hakea.
Kalle43
Mistä näen oem numerot?
Mikä on auton rekisterinumero ja koko putkeako olet hakemassa
Kalle43
En koko putkea etuputki ja keski änkkäri.
Rekkaria en haluu tähän laittaa.
Onko XE vai XER moottori?
Kalle43
Z18XE moottori.
Miten se muuten on, pakoputkessa on se joustopätkä, onko vaihdetavissa vai pitääkö koko putki vaihtaa?
Onhan se sillai vaihdettavissa että leikkaa vanhan pois ja joku tarvike hitsaamalla tilalle.
Kalle43
Mikä on muuten tämän auton pakoputken halkaisia?
Kalle43
Käykö kahden eri valmistajan putken osat toisiinsa? Tarviiko liitos kohtiin laittaa jotain tiiviste massaa?
Juntuilija
Kyllähän ne putkikoot on ihan vakioita. Kunnolliset kiristimet kyllä kiristää, mutta ei haittaa vaikka laittaa tiivistemassaa liitokseen.
Kalle43
Aeromotors antaa astra h autolle 16 eri tiivistettä pakoputkeen. Mistä tiedän mikä on sopiva vai onko niissä eroja.
Juntuilija
Mihin liitokseen tarvitset tiivisteen?Kalle43 kirjoitti: 07 Elo 2026, 21:19 Aeromotors antaa astra h autolle 16 eri tiivistettä pakoputkeen. Mistä tiedän mikä on sopiva vai onko niissä eroja.
Eikö niissä ole tiivisteen mittoja ilmoitettu?
Kun vie auton korjaamolle niin tulee oikea putki ja tiiviste paikalleen.
Kalle43
Kun aeromotors sivulla valitaan mikä auto on kyseessä, siinä voi valita astra h ja astra h stw. Kumpi on se niistä on 2005 astra h farmari?
Stw tarkoittaa farmariautoa.
Siellä ei pitäisi olla kuin 1 tiiviste mikä on katin jälkeen.
Löytyy numerolla 9202367.
