Astra K -18, Moottorinlämmitin
LHBeikko
Viesti Kirjoittaja LHBeikko »
Oletteko jälkiasennuttaneet Astroihinne moottorinlämmitintä? Talvi tekee tulojaan ja viime vuoden rääkin koneelle haluais välttää.
Minkä hintaista?
Jotain suositeltavia laitteita? Jotain mitä ehdottomasti tulisi välttää?
Näkymätön
Re: Astra K -18, Moottorinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Itse asensin pari vko sitten TT-thermon letkulämmittimen vuoden -17 Astraan B14xft koneella. Säteilylämmittimen teho ei tuntunut kylmemmillä keleillä riittävän ja käynnistykset oli melko hirveää kuunneltavaa. Jospa ne tulevana talvena olis hieman hellempiä autolle ja omalle mielellekin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mihin moottoriin?
LHBeikko
1,2sorsa kirjoitti: 20 Elo 2026, 22:33 Mihin moottoriin?
B/D14XFT
Riittääkö tuo?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Defalta saa hyvän mallista säteilylämmitintä joka tulee öljynsuodattimen viereen.
LHBeikko
Näkymätön kirjoitti: 20 Elo 2026, 05:43 Itse asensin pari vko sitten TT-thermon letkulämmittimen vuoden -17 Astraan B14xft koneella. Säteilylämmittimen teho ei tuntunut kylmemmillä keleillä riittävän ja käynnistykset oli melko hirveää kuunneltavaa. Jospa ne tulevana talvena olis hieman hellempiä autolle ja omalle mielellekin.
Oliko tää asennus millainen operaatio? Mistä ostit lämmittimen?
Näkymätön
Tilasin suoraan tt-thermon nettikaupasta, ku halvimmalla sieltä sai. Sieltä näyttää saavan myös jatkopanssarikaapelit lämmittimen ja pistokkeen/y-haaran väliin, jos niille on tarvis.
Suurin päänvaiva ite asentamisessa oli sopivan paikan löytäminen lämmittimelle, kun ei siellä moottorin ympärillä oo tilaa liian kanssa. Asensin sen koneen taakse lämmityslaitteelle menevään vesiletkuun, paikkaan, jota tt-thermon ohjeessaki ehdotellaan. Ahtoputken, ecu:n telineineen ja osan johtosarjaa kun irrotti, niin sitte sai mukavasti tilaa ja pystyi mukavasti tekemään töitä muutenkin ku käsikopelolla. Lämmittimen mukana tulevalla kiinnityskorvakkeella ei saa sitä mihinkää järkevästi kiinni, joten tekasin lattaraudasta uuden kiinnikkeen, jonka toisen pään kiinnitin ecu:n telineen kiinnityspultin alle.
Suljin sopivasta kohtaa kaksilla letkupihdeillä lämmityslaitteelle menevän letkun ja sitte katkasin sen mattopuukolla pihtien välistä. Alunperin suunnitelmana oli, että pärjäisin sillä originaalilla letkulla, eli letku vaan poikki ja pumppu väliin, mutta ei se tietenkään niin onnistunu. Letkun linjausta joutui sopivan asennuspaikan takia sen verran muuttamaan, että se jäi muutaman sentin lyhyeksi moottorin ja letkulämmittimen välistä. Onneksi olin varalta hommannu romikselta vastaavan letkun(13497197) tallin hyllylle, joten siitä sitte sopiva pätkä lyhyeksi jääneen tilalle.
Tämän jälkeen irrotetut osat takasin paikalleen. Lämmittimen kiinnitysrauta ecun telineen ja rungon väliin ja pultilla kiinni; telineen toisen "jalan" alle laitoin pari prikkaa,ettei teline väänny vituralleen, paisariin nestettä ja kone käyntiin, jotta ilmat poistuu ja mahdolliset vuodot näkyy.
Eipä ole vielä ollu niin kylmiä kelejä, että tuota olisi päässyt testaamaan, mutta eiköhän tuo lämmitystehossa tuon säteilylämmittimen voita.
LHBeikko
Internetissä pompahtelee juttuja ettei tässä mallissa voisi käyttää kun säteilylämmitintä, koska nestekieroinen sotkisi lämpötilaanturit ja aiheuttaisi hälytyksiä. Onko tässä mitään perää?
Näkymätön
Jaa, paha sanoa, kun koekäyttö odottelee edelleen viileitä kelejä. Tuosta samasta sanotaan yleisellä tasolla myös TT:n sivuilla "Jos antureiden välillä on lämpötilaero liian suuri, voi syttyä vikavalo mittaristoon. Useimmiten tällä pumppaavalla lämmittimellä tätä ongelmaa ei esiinny, mikäli lämmittimen teho ei ole liian suuri ja lämmittimen kytkentä on siten, että kuuma neste ei virtaa suoraan lämpötilamittauksen lähelle vaan ehtii tasaantua moottorissa. Useimmiten vikavalon syttyminen ja häiriö on estettävissä asennuskohdan valinnalla."
Minäpä informoin miten käy, kunhan kelit kylmenee.
MantaB_77
Viesti Kirjoittaja MantaB_77 »
Astra K 1.4T 2019: uutena eivät halunneet mitään jäähdytysnesteen lämmitintä merkkiliikkeessä asentaa.
Jälkikäteen asensin öljypohjan säteilylämmittimen.
Näkymätön
Tänään aamulla tein pikasen testin, kun oli mittarissa miinusmerkkisiä lukemia. Neste kiersi ja lämpeni eikä ainakaa tällä kokeilulla syttyny vikavaloja tai ilmaantunut vikakoodeja. Testit jatkuu....
Ei yllätä ainakaa minua, ettei merkkiliike halua asentaa mitään, mitä ei korjausoppaassa mainita. :D
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Kyllä ne ainakin Insignia B vm-22 Bensaan sitä laittavat mutta melkein tuhannen € hintaan ?? :director:
