Insignia B, Bose-audio
Sarme
Viesti Kirjoittaja Sarme »
Insignia B, 2020. Tehdasasenteinen Bosen audio.
Tyytyväinen olen etukaiuttumien äänenlaatuun, pettymyksen aiheutti subwoofer. Irroittelin peräkontista subwooferin ja kovin kevyt muovikotelo sieltä löytyi.
Sub-paketissa ei ollutkaan vahvistinta itsessään, vaan vahvistin on jossain muualla. Onko joku ehtinyt tästä mallista jo paikantamaan, missä vahvistin on? Tarkoituksena olisi päivittää tuo subwoofer JBL:n Bass Hub Pro malliin, jossa 11" elementillä toivottavasti voisi saada laadukkaampaa ja syvempää bassoa Opeliin.
Jos jollain ollut yhtään vastaavaa projektia, niin vinkkejä otetaan vastaan. Onko mahdollisesti valmiina jossain linjalähtö (RCA)?
opelisti77
Re: Insignia B, Bose-audio
Muistan nähneeni videon 2017-2020 insigniasta, jossa oli bosen audiot. Siinä vahvistin oli hanttarin puolella takaluukun sivussa verhoilujen takana.
Skoor
Viesti Kirjoittaja Skoor »
itsellä myös tuommonen 2020 mallinen grand sportti bosen kaijutin järjstelmällä ja kiinnostaisi myös päivittää tuo subbari. Saitko asennettua tuon JBL:n Bass Hub Pro setin ja millaisen työn se vaati?
Jantsu
Viesti Kirjoittaja Jantsu »
Boset on itselläkin ja kyselin Match 6up vahvistimelle ja asennukselle hintaa Black Fridaylle ja tarjouksena oli 1000€.
Tuntuu aika rajulta hinnalta asennukselle 530€.
Onko tosiaan dsp vahvistimen asennus (ohjaisi aktiivina erkkaa edessä ja takaovien laajakaistoja) noin hankalaa, että aikaa menee 7 tuntia?
Oli tai ei, onko kukaan löytänyt netistä hyviä ohjeita, jos tohuaisi itse asennukset?
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0T AT9 -21
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0cdti -14
Opel Astra H 1.8 -05
Insigniagsi
Viesti Kirjoittaja Insigniagsi »
Mulla 22 mallin gsi farkku jossa boset. Oli jo tiedossa 17 mallista joka aikoinaan itsellä oli ettei tuo bosen muoviämpäri vararenkaan tilalla oikein bassoa kauheasti anna 😁. Kaverilla oli ylimääräisenä ground zeron 10" aktiivisubi vararenkaan paikalle joten päätin kokeilla muutosta. Ostin motonetista four connectin aktiivisen linjamuuntimen ja tarvittavat piuhat sulakkeineen. Vedin virran akulta perään. Hanskalokeron takana iso läpivientikumi josta oli vedetty myös sisälämppärin johto. Piuhan sain ujutettua kynnyslistojen alle ihan vain raottamalla listaa joko käsin tai pientä meisseliä käyttäen. Sitten bosen subbari piuhat liittimen läheltä poikki ja yhdistin ne linjamuuntimen piuhoihin. Maan vedin konttiin pultin alle. Subi vararenkaan paikalle ja piuhat kiinni. Virran ja maan linjamuunnin sai samoista piuhoista kuin vahvistin. Muunnin herää kun havaitsee kaijutinjohdoissa eloa. Samalla se se antaa herätteen vahvistimelle. Sehän rupesi rokkaamaan 😁👌 ei se nyt mikään painekone ole mutta bassoa tulee mukavan tasapainoisesti niin että tarvittaessa tuntuu selässä. Sitä heräsi keski-ikäisessä ukossa se nuorimies joka rassasi aikoinaan asconaan ja omegaan subbareita ja erillissarjoja 🤣. Omasta mielestä todellakin väsäyksen arvoinen homma. Ainut juttu mikä oli hetken ongelma oli se että mulla oli aluksi bosen kaiutinpiuhat väärin kytketty +ja-. Tämä sytytti moottorin vikavalon. En Googlella löytänyt mistään varmaa tietoa niin meni kokeilemalla. Kun kytkentä meni oikein niin valokin poistui. Haistelee can väylän kautta ilmeisesti jotain kaiutin vastevirtoja tai jotain. Pitkä selostus mutta toivottavasti tästä on hyötyä jollekin joka asiaa on miettinyt.
Jantsu
Mahtava homma, kiitos vastauksesta. Pitääpä katsoa jos saisi tuon verran itsestä irti ja alkaisi myös väsäämään :)
TLPH
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Tilasin jo talvella autokohtaisen DLS Cruise etupääsarjan, jotka vaihdoin Bosen tilalle nyt heinäkuun lämmössä pihalla.
Paneelit olivat todella piukassa ja puolet sinisistä klipsuista jäi ovipeltiin kiinni, mutta ne sai irrotuksen jälkeen hyvin takaisin kiinni paneeliin.
Paneeli on kiinni myös viidellä 7 mm kantaruuvilla.
Yksi on aukaisukahvan muovipaneelin takana, 2 vetokahvan alapuolella ja 2 ovikotelon alapuolella.
Paneeli irtosi etualakulmasta aloittaen ja kun irtosi, niin paneelia 45° kulmassa nitkuttamalla ylös päin pois ikkunan urasta.
Ovipaneelien kanssa painimisessa menee operaatiossa eniten aikaa.
Lasi pitää laskea alas ennen aloitusta.
YouTubessa hyviä ohjeita(Buick Recal).
Sarja menee lähes heittämällä paikalleen.
Diskantille pitää tehdä lisää tilaa taakse peili kolmiossa ja
Basson liitosjohdolle pitää kuoria johtonipusta lisää pituutta.
Se -4db keltainen vaimennusjohto kannatti kytkeä yhteen,mikä paransi toistoa.
Äänentoisto selkeytyy huomattavasti.
Nyt huomaa tuo Bosen lievän tukkoisuuden äänentoistossa.
Luin jostain, että Bosen vahvistimen jonkunlainen dsp on muokannut kaiuttimille meneviä jakotaajuuksia.
Siinä kerrottiin ettei DLS jakosuodatinta tarvitsisi välttämättä kytkeä, mutta hyvin kuulosti toimivan tuolla jakosuotimellakin kytkettynä.
Vakiokaiuttimiin äänentoisto paranee todennäköisesti vielä enemmän 3ohmin DLS Cruise sarjaan vaihdossa.
Jantsu
Hyvältä kuulostaa. Meinasitko takaoviin koaksaaleja laittaa tai kojelaudan kaiutinta vaihtaa tai pimentää kokonaan?
TLPH
En aikonut koskea taka-oven koksuihin.
Ajellaan yleensä kahdestaan ja äänikuvan keskikohta säädetty siihen volumenupin kohdille.
Takakaiuttimet auttaa ainoastaan äänikuvan säätöön ja nehän soi muutenkin aika hiljaa.
Näillä mennään, elleii tolle "subipurkille" tekis joskus jotain 🙄?
Äänen säädöt keskikohdasta: custom, bsso +1, keski +1, diskantti +2
Kyllä basso tuntuu penkissä ja ruuvi kiristetty taustapeili vatkaa 😏
TLPH
Tänään vaihdoin tuon Bosen keskikaiuttimen Audison prima AP 2 MV 3,5" laajakaista kaiuttimeen.
Aika pähkäily taas miten ritilä lähtee irti.
Etusivuista alkuun ja siinä lähtee mukana myös puhallin ritilä.
Piukassa ne klipsit tietysti oli.
Kondensaattoreita en laittanut plussaan, kun ne muuttavat vaihetta ja Bosen vahvistin suodattaa jo keskikaiutinta.
4ohmin Audison ei korostuu yhtään -4db vaimennettuihin diskantteihin 3ohmin DLS Cruise sarjassa.
Loppui tuo keskikaiuttimen kihinä, joka alkoi kuulua ovielementtien vaihdon jälkeen.
Toinen vaihtoehto olisi ollut vaan keskikaiutinjohdon irroitus.
TLPH
Nyt on tuo Bosen subbari vaimennettu Silent Coatin (2mm) paloilla ja suikaleilla kokonaan sisäpuolelta noin kolmella kerroksella.
Myös ulkopuolen tasaiset kohdat, sekä päälikannen muovi.
Lisäpainoa tuli noin 4 -5 kiloa.
Vanua sisälle vielä 3/4 osaa.
Samalla vaimennuslevyjä vielä kynnysmuovin taustaan ja peltiin.
Nyt toisto on tarkan erotteleva ja Bosen vahvistin suodattaa bassosta selvästi n.45hz alapuolelta suojaten 5,25" 2+2 ohm kaiutinta.
