Z18XE Astra ja vikakoodit
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Potilaana Z18XE Astra G. Oireina on ettei nosta kierroksia yli 4500rpm ja ajossa pientä nykimistä. Tyhjäkäynnillä tuntuu välillä käyvän hetken kolmella. Pystyy kuitenkin ihan hyvin ajamaan. Vikakoodit olivat;
P0340
P1613
Ensimmäinen viittaa googlen mukaan nokka-akselin asentotunnistimeen ja toinen ilmeisesti voi johtua ensimmäisestä tai sytytyspuolasta. Tähän on huoltokirjan mukaan molemmat vaihdettu 0-20tkm sitten, mutta ei ole tietoa osien merkistä ja oletettavasti tarvikeosilla. Eikö nämä ole aika tarkkoja osien suhteen ?
Marmorilta kysyin ja osien hinta oli sellainen, että ennemmin paaliin. Onko tietoa minkä merkkiset tarvikeosat ovat hyviä noiden osalta ? Sytytyspuolaksi olisi tarjolla mm. Boschia. Tunnistimen listalta löytyisi mm. Delphi, Magneti Marelli, NGK, Valeo, VDO/Continental jne. Aeromotorssin valikoimaa katsoin.
Pystyykö noita mittaamaan yleismittarilla ?
Kiitos avusta.
