Kesäauto Omega "3000"
Re: Kesäauto Omega "3000"
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kilpuri01 kirjoitti: 12 Touko 2026, 18:31 Onhan siinä akseleilla kahden tikkukoneisen c kadetin verran painoa :D
Painojakauma on kyllä tosi hyvä!
Viime viikolla tuli Kadetilla ajeltua ja sen jälkeen kun lähdin Omegalla niin on painavan ja vakaan tuntuinen.
Oma Kadetti on sen 1050kg.
tt__ kirjoitti: 12 Touko 2026, 21:03 todella siisti ja maukkaan oloinen laite!
Kiitos, alkaa olla sellainen kun oli visio vuosia sitten
Tosin vähän on alkanut houkuttamaan 8hp laatikon vaihto.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Dynossa käyty,sama paikka ja sama säätäjä kuin ennenkin.
Pakosiiven kasvatuksesta enempi haittaa kuin hyötyä.
Syttyy 200rpm myöhemmin ja samalla ahtopaineella ei merkittävästi lisää tehiä tullut.
Normi ajossa tuntuu alipainealue vetävän paremmin jos jotain hyvää haluaa löytää :D
Kokeiltiin mitä kyseisellä setupilla maksimit ja 0.2-0.3bar nostolla se tuli vastaan, suuttimista loppuu tuotto.
Motilta tuli 806/940
Imulämpö ei ainakaan dynossa nouse, eli se parannus onnistui ilmeisesti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tää on ollut ajossa normaalia enempi toisen kesäauton rikkoontumisen myötä.
On se tämäkin hiukan remonttiakin teettänyt,ensin hajosi dambberi ja pari päivää myöhemmin laturi.
Laturi (100A) uusittu viimeksi -22 ja nyt tuli tilalle rallimallin 240A versio.Toivottavasti kestää pidempään,on ainakin huomattavasti isommalla hihnapyörällä.
Taakse tuli uudet Toyo tripla kasit ja sen johdosta sai ottaa spacerit pois ja ja nostaa hieman jotta mahtuvat pyörimään.Viime kesänä takana olleet kapeat Toyot laitoin eteen,hyvinkin tehokas uratutka aktivoitui renkaiden vaihdon myötä.
Toisen kesäauton motin hajoamisen rakia ruvennut hiukan mietityttämään josko tästä vähän laskisi ahtopainetta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Syyspartyilla Kalajoella käytiin kiihdyttelemässä ja ~puoli sekuntia kesti suoralla pidempään verrattuna viime vuoteen.Loppunopeus oli sama joten lienee ero radassa.
Ainut vika loppukaudesta oli keskuslukon moottorin hajoaminen takaovesta.
Kovasti on ruvennut houkuttamaan invavaihteistoon siirtyminen,nykyään saa sellaisenkin toimimaan niinkuin kuski haluaa.
Tämä tosin aikaisintaan vuoden päästä ajankohtaista.
Viime vkl.vein talvisäilytykseen, pitää kesäkadettiin tehdä moottori talven aikana.
Perussetit ennen vientiä,eli pesut päältä/alta/sisältä ja öljynvaihto yms.
Kilsoja kesän aikana tuli 5-6tkm,mittarissa 22tkm.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Olis kyllä kova peli kun potkis salkuks 8hp
On se komee peli kyllä
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
kyllä tällaisen laitteen manuaalina pitää pysyä!!
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
