onko jutussa perää?
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
On 2004-03-05 22:39, TJT wrote:
ja toinen parivuotta vanha Peugeot Partner...
Noita Partenereita kyllä vaivasi tuon tuulilasin osalta joku muu. Itselläni oli firmassa niitä 17 kpl. ja jokaisesta meni tuulilasi paskaksi vuoden sisään. Autot olivat vuosimallia 99-00
Edit: Ja mitä tulee Opeleihin niin ainakin meillä hajosi orggislasi alle vuoden vanhana (kahdessa B-Vectrassa). Uusi lasi kyllä on kestänyt hyvin ja alustakin on hmmm... riittävän jäykkä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2004-03-06 03:35 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omegasta ja partnerista hajosi TAKAlasi...
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
jooh...ja mulla hajos vectrasta tuulilasi ku rupesin pesee autoo viime kesänä...keskeltä halki. oli sillon kyllä aika lämmin päiväkii mut en ois uskonu että nii heikko on..
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Hesarissa oli juttua halkeilevista tuulilaseista ja siellä mainiittiin että pahimpia paikkoja ovat lasien reunat. Siellä riittää pienikin kolo halkaisemaan koko lasin kun taas keskellä lasia oleva reikä ei halkaise lasia läheskään yhtä helposti. Astrassa on kyllä sellainen vika että tuulilasin puhallusaukko on liian kapea ja lämmintä ilmaa puhalletaan vain keskelle ja reunat jäävät aivan kylmiksi. Ei mikään ihme jos tulee jännityksiä lasiin. Sitten jos säätää alustan kovaksi niin varmasti kori taipuu.
Törmäysluujuudesta sen verran että vauvakin saa tulitikun katkaistua mutta saako raavas mies puristettua tulitikkua lyhyemmäksi?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Kyllähän se vissiinkin on ihan mahdollista. En pidä yhtään mahdottomana ajatuksena.
