C20NE epätasainen tyhjäkäynti
petrikin
Viesti Kirjoittaja petrikin »
eli lämpösenä tyhjäkäynti vaeltelee
ja joskus kun laittaa virran päälle(lämmin kone) ei syty moottorihäiriövalo ja auto ei käynnisty
mutta kun odottelee noin.5-10 min valosyttyy ja voi startata olisko jollain vinkkejä missä vika
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
tyhjäkäynnin vaeltelu johtu mulla kuluneesta ilmamäärän mittarista ja sit se häiriövalon pimeeksi jääminen hoitu kun vaihto bensapumpun releen. koita tämmöstä että kun valo ei syty niin napauta relettä jos sit toimii niin relees vika. ettet turhaan hommaa osia.
petrikin
käynnistys vika löyty releestä ja tyhjäkäynti vika kaasuläpän anturi
