vikakoodit
alkemisti
Viesti Kirjoittaja alkemisti »
Testasin autoni tällä paperiliitin-ecu jutulla. sain vika koodiksi 33, Inlet manifold pressure sensor, elikkä mitä tämä tarkoittaa ja mikä osa pitäisi vaihtaa?
alkemisti
autona siis -87 kadett
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
map anturi joka on kiinni rintapellissä
musta mötikkä 1 sähkö liitin ja 1 putki imusarjalta. search:lla lisää.
kannattaa ensin putsata ne liittimet ja tarkastaa että putki ei ole poikki.
alkemisti
joo map-vika olisi ollut koodi 34..
<font size=-1>[ This Message was edited by: alkemisti on 2004-03-06 15:18 ]</font>
ipa
osa on kuitenkin sama.
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
