nonnis.. etu puslat olis vaihettua ja pitäs vaihtaa vielä takapuslat.. onko mitään keinoa jolla vanhan saa pois ilman koko akselin irrotusta.. (kaveri oli sitä mieltä että ei saa pois ilman)
saisko esim jollain ulosvetäjällä ym.
peliliike takapuslien vaihtoon (onko sitä)
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Tuomas
Kyllähän se varmaan onnistuu, mutta voi olla aika vaivalloista. Itse en aio edes yrittää akselia irrottamatta vaan otan koko roskan irti. Jarrut joutuu tietysti ilmaamaan sen jälkeen, mutta samallahan siinä vaihtuu nesteet ja kuivettuneet letkutkin
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
tunex
- OCF Partner
Mistähän autosta olis kyse? Taka-puslia vaihdettaessa kannattaisi laittaa heti säädettävät puslat, varsinkin jos autossasi on erillsijousitus taka-akselistossa ja autoa on madallettu.
Säädettävien puslien mukana tulee irroitustyökalu, jolla vanhat puslat saa kätevästi irti akselistoa irroittamatta.
Terveisin KH / Tunex
http://www.tunex.fi
http://www.tunex.fi
