Jansperi
Viestit: 868 Liittynyt: 04 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jansperi » 08 Maalis 2004, 12:53
Saako mistään kadettiin punaisia mittarin valoja kun nuo maali patentit ei oikein kestä?
-SweetAngel90-
Viestit: 582 Liittynyt: 06 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja -SweetAngel90- » 08 Maalis 2004, 12:58
Pistä ledit! Kolvaat vaan vastukset ledien PLUS jalkaan (eli pidempään) ja tökkäät siihen lampun kantaan kiinni..
Superkirkkaita ledejä yms. löytyypi --->
http://www.bebek.fi eikä ole kalliita. Tulee hyvännäköinen ja toimiva!
Onhan niitä polttimoiden punasia hattujakin olemassa, en tosin tiedä mistä niitä saa.
Enää ei jalkoja palele
Jansperi
Viesti
Kirjoittaja Jansperi » 08 Maalis 2004, 13:03
en jaksa ruveta kolvailemaan vaan ajattelin että jos jostakin sais ihka valmiit oikeat tunink punaiset valot
Jansperi
Viesti
Kirjoittaja Jansperi » 09 Maalis 2004, 09:34
En kyllä millään löytäny tuolta niitä kumihattuja mutta jos joku löysi niin laittaisiko suoran linkin.
Juzu
Viestit: 720 Liittynyt: 11 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Juzu » 09 Maalis 2004, 10:02
Maalaa lasimaalilla polttimot! Kestää kuulemma hyvin lämpöäkin. Itellä ei ole kokemusta mutta kannattaa kokeilla.
Edit: Kaverin antama vinkki tuo lasimaali.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2004-03-11 21:18 ]</font>
Asterix
Viestit: 558 Liittynyt: 05 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Asterix » 09 Maalis 2004, 10:07
Lasimaalilla kannattaa tosissaan maalaata,ainakaa itellä ei haalistunu
BanaaniSorsa
Viestit: 719 Liittynyt: 02 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja BanaaniSorsa » 09 Maalis 2004, 10:07
Kuulemma heikentää valotehoa vielä enemmän kuin hatut.
Jansperi
Viesti
Kirjoittaja Jansperi » 09 Maalis 2004, 10:13
Spray maali sulaa ainakin pois...
tuota lasimaali sydeemiä vois kokeilla.
Vortexilla
Viestit: 91 Liittynyt: 09 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Vortexilla » 09 Maalis 2004, 10:38
Ne "kortsut" ei ole pidemmän päälle hyvä vaihtoehto, mutta jos kuitenki niinhin päädyt niin kyllä nitä saa melkein kaikista varaosa liikkeistä kun vaan kysäisee tiskiltä.
tpaloka
Viestit: 5 Liittynyt: 11 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja tpaloka » 11 Maalis 2004, 14:21
Minkäs kokoinen vastus siihen väliin pitäisi törkätä? Entä kuinka tehokkaita nuo tavalliset (esim. siniset) ledit ovat verrattuina normipolttimoihin (1.2W)
-Timo
