etuoven sähkölukko ei toimi kunnolla
Auto on Omega 3000 1988, oikean puolen oven sähkölukko ei avaudu avattaessa vasemmalta puolelta. Mutta lukko aukeaa oikeasta ovesta ja kun on kerran avannut, niin myös sitten vasemmasta. Vika uusiutuu kun lukkoa ei käytetä n. 20 minuuttiin.
Vasemmalta avattaessa solenoidi ei liiku kunnolla. Voisiko johtua esim. liasta tms. ? Onko esiintynyt muilla ?
Jopi
Jopi
Esiintyy, mutta en ole paikallistanut syytä.
Minulla vaan "toimii" siten, että apumiehenpuolelta ei saa lukkoja auki, jos ne on laitettu kiinni kuskin ovesta. Kuskin ovesta kyllä saa lukot auki aina... (siis jos toinenpuoli ei ole takalukossa).
Myöskään keskuslukko ei toimi apparinpuolen ovitapista. Kuskin oven tapista saa kaikki ovet lukkoon. Jotain herkkää siellä apparin ovessa on, ja varmaan kesälämpöisillä on tutkittava tarkemmin....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Joo esiintyy. Kylmemmillä keleillä ei avaudu ollenkaan muuten kuin tietysti sisältä käsin... mutta lämpimämmällä kelillä toimii paremmin. Ja lukkopesäkin temppuilee toisinaan. Ei käänny edes kunnolla. Aika heppoiset on nuo systeemit muutenkin kun tuli vilkaistua kuskin puolen mekanismia vähän aikaa sitten...
omega 3000
