GM:n tekniikkaa eri kuorissa?
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
GM:n lipun alla on nykyisin vaikka minkälaisia merkkejä (jopa Daewoo) eli samaa tekniikkaa löytyy monista autoista. Osaatteko kertoa missä autoissa käytetään samoja koneita kuin Opeleissa (onko esim. Opelin 2,0 l:n konetta muissa automerkeissä kuin Opelissa)? Karrikoidusti sanottuna, jos ostaa uuden Saabin, niin saako Opelin eri kuorissa?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onhan niissä paljon samaa tekniikkaa, mutta Saab on niin tarkka imagostaan että jo sekin pitää huolen siitä ettei Saab ole Opel erilaisella maskilla. Yhteinen tekniikka on pääasiassa yhteinen pohjalevy sekä monia näkymättömiä osia, mutta riittävän suuri osa on kuitenkin jotain muuta. Esimerkiksi moottoreissa yhteistyötä löytyy, mutta melko rajallisesti. Saabilla on Opelin moottoreita käytössä tällä hetkellä muistaakseni kaksi, 1,8-litrainen vapaastihengittävä bensakone sekä 2,2-litrainen diesel. Tuo dieselkone oli ainakin aiemmin vielä Saabilla oma versionsa, eli ei ollut ihan sama kuin Opelin käyttämä. Vastaavasti Opelilla on käytössä yksi Saabin kone, Vectran 175-heppainen turbokone.
Sukulaisuudesta huolimatta Opel ja Saab ovat aika selkeästi eri autoja. Päinvastaisia esimerkkejä löytyy sitten tuolta VW-konsernin suunnalta, jossa monella eri merkillä myytävät autot ovat silti hyvin selkeästi lähisukulaisia ja monella tapaa myös suoria kilpailijoita toisilleen.
Opelin 2-litraista konetta ei kai ole juuri muiden merkkien käytössä ollut, poislukien jollain toisella merkillä myydyt Opelit mikä on tietysti ihan toinen juttu. Toisaalta, Opel ei enää valmistakaan moista konetta kuin turbona.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Daewoo on sama paska eri paketissa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Monet GM-USA-autot (mm. Chevrolet, Pontiac, Saturn ym) käyttävät myös samoja GM-Ecotec-moottoreita kuin Opelit, etenkin 2.2-litrainen Z22SE, joka on tällainen maailmanmoottori, jota käytettiinkin ensin Amerikassa ennenkuin sama kone tuli Opeleihinkin. Ja on joissain GM-USA-autoissa enemmänkin yhteistä Opelien kanssa kuin pelkkä moottori, mm. tietyt Saturnit ovat perustuneet hyvin pitkälle Vectra B:hen, ja esimerkiksi nykyinen Chevrolet Malibu on käytännössä Vectra C.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Tuomaksen viestiin sellainen lisäys että OPELilla on saatavissa 2 saabin moottoria. Tuomaksen viestistä puuttui 3.0 V6 kiisseli (177hv).
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Onhan tuossa 900 2.5 V6 saabissa ooppelin pata! Kansi, siis se muovilevy vissiin vaan vaihdettu? :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-03-12 19:30 ]</font>
Tuomas
Mistäs lähtien se on ollut Opelin pata? :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
