millaiset johdot philips dc479:ssä subbarin asennusta ajatel
curtis-astra
Viesti Kirjoittaja curtis-astra »
Niin kun on tommonen -99 mallin 1.6,16V astra tulossa ja siinä on ko. soitin ja olis vähän tarkoitus parannella audio puolta subikalla, ni miten sen liittäminen onnistuis helpoiten?
takana kun ei kaiuttimia ole niin ei niiden piuhoista voi varastaa signaalia.. ja kaikki 8 kaiutinta ovat ovissa aika hyvin piilossa ni ei viitsi niihin kajota.
onko soittimessa linja ulostuloa tai yhtään vapaata kaiutintasoista ulostuloa? vai miten yleensä olette noita johtoja laitellu??
ja samaten piti sitä vielä kysyä, että mistä kannattaa laitella johdot konttiin ja konetilan puolelle et sais suht nätisti ne kulkemaan...
tarkoituksena siis laittaa subikka taakse suljettuun boksiin ja vahvistin luultavasti etupenkin alle ni selvii helpommilla johdotuksilla (luulen).
niin ja kiitoksia jo valmiiksi jos joku osaa valaista tässä asiassa, ku ei ole kauheesti vielä kokemusta autohifin asennuksesta.
Jacob
Viesti Kirjoittaja Jacob »
Jos se on ihan alkuperäinen soitin ni ei ole linjalähtöä, eikä soittimessa ole oikeastaan minkään sortin säätömahdollisuuksiakaan. Eli kannataa vaihtaa koko soitin johonkin parempaan jos aikoo subin asentaa.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Samaa mieltä
Inkku A tiisseli
curtis-astra
nojuu siis kyseessä on ihan se alkuperäis soitin...
niin no kai tuosta jollain konstilla saisi subikkaankin ne lähdöt, ottaa sit vaan karkeesti jostain kaiutin lähdöstä rosvoomalla vai?
ku asia on niin, että budjetti ei riitä uuteen soittimeen (kunnolliseen) ja toiseksi ton opelin näytön kans toimivat on hiukan harvassa/hintavia...
no lisää ehdotuksia kehiin, ku ei toi loppujen lopuksi mikään ihan huonokaan soitin ole ja ei tekis mieli toimivaa vehjettä vaihtamaan lähteä...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
joissain vahvistimissa on sisääntulo liitäntä myös suoraan kajarin piuhoista tai sitten hommaat tuommoisen tai vastaavan http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2321067485
saat rakenneltua vaikka takakajareitten piuhoista sisääntulon vahvistimelle.
eihän se mikään hifi systeemi ole mutta tyhjää rarempi :smile:
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Xeteciltä löytyy tuollainen sovitin mankkoihin, joissa ei linjalähtöjä ole. http://www.xetec.net/en/products/access ... index.html
En sitten tiedä onko tuo hintansa arvoinen (~100€), itse ostaisin kunnon soittimen, josta nuo tarvittavat liitännät löytyvät. Astraan kun on helppo tuo soitin vaihtaa. Johonkin integroituun soittimeen tuollainen voisi olla hyvä, jos ei halua kojelautaa alkaa rikkomaan.
curtis-astra
no eihän se nyt kai ole ongelmana etteikö tosta mankasta vois ottaa sit kaiutin lähdöistä suoraan signaalia ku lähes kaikki vahvistimet silläkin toimii... tai sitten tommone bilteman palikka väliin jos tulee ostettuu vahvari mis ei ko. kytkentä onnistu..
mutta onko siitä yleensäkin jotain haittaa jos ottaa vaan noista mankan kaiutinlähdöistä silleen et laittaa vasemman ja oikean puolen + yhteen ja vastaavasti miinukset yhteen ja sit vahvarille ne??
btw. kai tosta mankasta sentään löytyy herätejohto, jos ei sitä löydy sit taitaa olla kyl syytä unohtaa sen kans säätäminen?
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Unohda noi paukkulanka viritykset :grin: ja osta semmonen mankka missä on lähdöt ei kummiskaa hirveesti käytetyt maksa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -JMV- on 2004-03-13 12:50 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: -JMV- on 2004-03-13 12:51 ]</font>
Omenalimu
Itse varastin tuosta samaisesta soittimesta linjan suoraan mankasta. takakaijuttimien kohdalta varastin linjan taakse subbarille. Sieltä ovikaijuttimista on ihan turha lähteä linjaa ottamaan, mutta minäkin suosittelen uutta mankkaa jos vaan rahaa on.
curtis-astra
No hyvä et joku on sentään säätäny ton vakio mankan kanssakin, ku se olis mulle muuten kyllä ihan riittävä, ku en hae kauheita säätö+muita ominaisuuksia, nyky vahvareissakin on jo tosi hyvät suotimet ja säädöt..
osaatkos vielä kertoa, että onkos tossa herätejohto sentään?
ja miten käytännössä "varastit" sen signaalin? siis heti siitä mankan takaa vai vasta kajareitten läheltä, ku tos astras mikä mul on ni on vain 8 ovi kaiutinta joista ei "varastaminen" ihan helppoa ole..
niin ja eikai siinä sit ole muuta ihmeellistä ku ottaa oikeen/vasemman kanavan + ja - johtimet ja laittaa plussat keskenään yhteen ja miinuksil sama ja sit vahvarin sisäänmenoon kiinni tai sitten tommonen bilteman palikka väliin ni selvii kahella rca piuhalla..
