Elikkä nyt tuli vaihettua lexusvalot calibraan ja autossa olis valojen keskellä ramppi. Maalasin ite kromimaalilla, mutta eipä tullu toivottua tulosta, joten aattelin, että veis ihan kromaamoon.
Onnistuuko muovin kromaus kuinka hyvin ja paljon tollasen kappaleen kromaus tulis maksamaan?
On muuten siistit noi lexusvalot ainakin tummanharmaassa autossa ja vielä kun ton rampin sais samaan sävyyn
Olen kuullut että ei välttämättä ole laillista. Autossa kun ei saa olla peilaavia pintoja taakse- eikä eteenpäin. Toisaalta on vanhoissa jenkeissäkin isot kromipuskurit
Joskus Amazonin oli tarve kromata Amazonin puskurit, ja en nyt muista missä mutta hinta oli n. 1000mk / puskuri. Tietysti muovin kanssa voipi olla toinen asia, mutta tämä näin niinkun suuntaa - antava...kai..
KÄyt hakemassa jostain tarrafirmasta kromi tai peiliteippiä ja taiteilet sen siitä! Pääsee halvimmalla ja toden näköisesti on myös kestävin lopputulos... Ite tein aikanaan piikkiin koko perän takapenkistä taaksepäin peilikalvolla ja on se siinä vieläkin vaik pyörä on jo vaihtanu omistajaa...
Luulen, että tolla teipillä on aika hankala tehdä tota. Kun tossa rampissa on pyöreitä kulmia niin luulen, että varmasti jää ryppyjä.
Joo otan kuvia kunhan ehdin.... täytyy sanoa, että kyllä ainakin tohon mun auton väriin sopii noi valot.
Ainoo vaan, että oli vähän paskamainen homma asentaa lukko takasin paikalleen... kaiken lisäks takaluukkua ei saa enään auki eli joutuu säätämään lukkoa hieman että toimis
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2004-03-14 18:59 ]</font>
Jos sun auto on musta ja oli viikonloppuna lahdessa, ni oon nähny sen... ei se ainakaan näytä kovin vaikeelta kalvottaa...
Olisko kenelläkään mahdollista taitella pellistä calibran takavalojen väliin paneelia.Olisi tarkoitus laittaa kilpi alas ja laittaa se paneeli sen syvennyksen täytteeksi.Tässä olisi mallikuva mutta pellin ei pitäisi mennä valojen päälle. http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 27235.jpeg
_________________
2fast4you
<font size=-1>[ This Message was edited by: bb81 on 2004-03-16 11:09 ]</font>
Toi pellinkappale kyllä vaatis hieman suunnittelua. Millä tulee kiinni jne.
Eli tollasen osan pystyisin särmäämään kulmiinsa, mutta tollasta palaa en varmaan saa hommattua...
noissa kromiteipeissä on se huono puoli, että tuppaavat naarmuuntumaan helposti. mutta lahdessa esim. trim line pystyy kalvottamaan tuon kromiteipin, jottei se naarmuunnu. samalla teipistä tulee myös "jäykempi" eli ei taivu enää yhtä herkästi mutkiin/kulmiin, mutta kannattais varmaan kysellä tollasta operaatiota kokonaisuudessaan jonku teippifirman kautta. eli et ne myös liimaa sen siihe mihin sen haluut.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15 BMW e46 ///M3 Cabrio '01
