Miten tummennuskalvojen liima pois?
armadillo
Viesti Kirjoittaja armadillo »
Poistin tummennuskalvot autostani ja jäljelle jäi liimakerros. Millähän aineella tuon liiman saisi pois? Kokeilin tärpättiä, jolla yleensä olen saanut liimat pois, mutta tällä kertaa ei ollut mitään tehoa/vaikutusta :sad:
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Searchilla löytyy monta topikkia tästä asiasta..
niko . sakko @ kotinet . com
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Asetoni
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
asetoni tai isopropanoli
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Fairy-vesi
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
lakkabensiini tai vaan bensallakin vois lähtee!
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Sinolilla ja jollain rätillä (tai sukalla)
hieromalla. Näin ainakin Motonetin
halpiskalvojen jättämät liimat.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa sitten muistaa, että moottoribensiini ei ole mikään pesuaine. Eli jos meinaa bensalla jotain putsailla, niin jollain puhdistusbensalla, teollisuusbensalla tms, ei moottoribensalla. Moottoribensiini sisältää kaikenlaisia lisäaineita jottka on todella myrkyllisiä, eli ei kannata kauheasti läträtä moottoribensiinin kanssa koska se on syöpäriski.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
samppi
Viesti Kirjoittaja samppi »
On 2004-03-13 18:32, Top-i wrote:
Fairy-vesi
samalla linjalla..... joskus hinkkasin ihan lämpösällä vedellä ja läks .....tiiä sitte millä pikaliimalla muilla on kalvot kiinni mut toi toimi mulla :smile:
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Onkohan mulla syöpä? On tullu läträttyä ton bensan kanssa aika paljon :smile:
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
mä tappelin näitten kans joskus :grin:
Mä vedin eka kalvin irti ja sitten tärpättiä & sellanen keraamisen lieden puhdistus "terä-systeemi"..
Lähti irti n.3vuotta kiinni ollut kalvon liimat..
stiflat
Takalasi onkin vähän pahempi kalvojen
irroituksen kannalta kun ei noita teriä voi
oikein käyttää kun on takalasin lämmittimen
piuhat vaarassa.
Siksi itse tyydyin hieromaan vain
Sinol+sukka yhdistelmällä. Päivän siihen sai
hyvin menemään kun käsi puutui ja joutui
pitämään taukoja.
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Asetonia suositellaan myös täällä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
OFFTOPIC: Tunteeko kukaan "HEPTANE" nimistä ainetta?
Pitäis jostain löytää...
---Synonyms: n-Heptane; normal heptane; dipropyl methane; heptyl hydride
CAS No.: 142-82-5
Molecular Weight: 100.20
Chemical Formula: CH3(CH2)5CH3
Product Codes:
J.T. Baker: 5872, 9177, 9185, 9198, 9338, 9365, M955, M956, V652
Mallinckrodt: 3162, 4830, 5139, 5166, 5177, V554, V678
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Mut kärsiikö tolla asetonilla putsata takalasia jossa lämmittimet?
