Omega b:n laturi
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Onko kokemuksia ko.auton laturista. omani on -95 2.0-16 ja ajattelin vaihtaa hiilet ja laakerit kun noita kilometrejä on tullut mittariin sen verran että olisi varmaan sen aika. eli mikä laturi tuossa on kun etupuolella lukee delphi? saako tuohon hiiliä, laakerit on varmaan standardeja.ja mikähän on ampeeri määrä? olisiko jollain kokemuksia/tietoa.?kiitos
Mixu
Viesti Kirjoittaja Mixu »
Itse tein tuossa Omppuni laturiin peruskunnostuksen; diodisilta kyrvähti ja samalla uusittiin laakerit. Makso jotakii 90 egee, uusi laturi monta tuhatta vanhaa markkaa. Laturi oli Delco.
Delphi on yksi kolmesta Opelille latureita toimittava tehdas. Laakerit ei maksa ku muutaman euron kipale.
