1.3 ja 1.6sv kiertokanget
apollo
Viesti Kirjoittaja apollo »
onko kankien pituus sama?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En usko että ovat samat. Voin tarkistaa asian tuossa myöhemmin ja ilmoitella.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Noniin. Vertailin 13S:n ja C16NZ:n kankien pituutta. NZ:ssa on samat kanget kuin SV:ssä, ja NZ:n kanget löytyy tuosta varastosta, SV:n kanget on toisella puolella kaupunkia :smile:
1,3:n kanget ovat muutaman millin lyhyemmät kuin 1,6:n kanget. Silmämääräisesti arvioituna ehkä 4 mm, en mitannut tarkkaa mittaa. Jos tarvitset sen tarkan mitan niin pitää sitten käydä mittaamassa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
apollo
no jos ei ole hirveästi vaivaa niin haluaisin sen tarkan mitan kun tarkoitus on kasata 1.6 lohko 1.3 kangilla ja 1.3 kannella niin saisin laskettua puristus suhteen. paljon kiitoksia etukäteen!!
Tuomas
Jos meinaat vaihtaa 1,6:n mäntiin 1,3:n kanget niin se ei ainakaan onnistu. Männäntappi on eri, 1,6:ssa 18 mm ja 1,3:ssa 20 mm. Vai onnistuukos noita holkittaa? :smile:
Täällä ei ole oikein välineitä millä mitata tuota kangen mittaa kovin luotettavasti, mutta voin ottaa kanget mukaan ja mitata ne huomiseksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
apollo
niin sottailin samaa itsekkin mutta arvelin koneistaa 1.6 mäntiin 20 tapin reiät
Tuomas
Sain ne kanget illalla mitattua. Silmä on näköjään aika tarkka instrumentti, eroa pituudessa oli se 4 mm :smile:
1,6:n kanki on 130 mm
1,3:n kanki on 126 mm
1,6:n kangessa oli mäntä kiinni joten mittaaminen oli vähän vaivalloista, mutta eiköhän sekin arvo ole oikea.
Alfa 156 JTS
Vectra B
apollo
kiitos tuo auttoi paljon!!!!!
