vectran vikakoodi 71
vikakoodi
Viesti Kirjoittaja vikakoodi »
mitä tarkoittaa vikakoodi 71 air temperature sensor, motronic 1.5
Miro.Simounen
ilman lämpötila anturi.. taitaa olla imusarjassa tms. tarkemmin paha sanoo kun ei tiedä konetta
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
ellen ihan hakoteillä ole niin eikös se taida olla ilmamäärämittarissa..
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ilmamäärämittarin sisällä oleva NTC-tunnistin, jota ei saa varaosina irallaan.
Mahdollinen vaihtaa, jos purkaa ilmamäärämtittarin, kun hommaa sopivan vastuksen.
j.h
vikakoodi
kiitän tiedosta, mutta tiedätkö vaikuttaako se bensan kulutukseen ennen ecun vaihtoa vei 8,0l nyt 10.5l muuten auton käytös ennallaan paitsi valo palaa ruudussa.
vikakoodi
varmistin just ek autosta ,näytti kädestä pitäen missä anturi sijaitsee,siise oli laturin viekussa imusarjan alapuolella. väriltään sininen ja vaikuttaa bensun kulutukseen.
opeltuning
Anturi minkä sulle näytti kädestä pitäen on moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan tunnistin(ETC). sen anturin vikakoodit on 14 ja 15
vikakoodi
joo tais olla masterfit mies humalassa,
kun osotteli väärää anturia,onkohan se imuilma anturi siel ilmamäärämittarissa sittenkin
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Itselläni oli tuossa kyseisessä anturissa kylmäjuotos, ja vika korjaantui sillä, että kolvasi vastuksen uudelleen kiinni.
vikakoodi
vikakoodi
löytyhän se anturi sieltä ilmamittarista, kolvasin äsken sen uudelleen kiinni, vikavalo hävis samantien ,tää opel touhu on kyl mitä ihmellisintä hommaa.
