Calibra soimaan...
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Tulipas tuossa tehtyä "pieni" asennusprojekti. Kyllä kannatti, nyt soi erittäin hyvin siihen nähden ettei ole mitään aikaviivekorjauksia eikä etupää aktiivinen. Asiaan enemmän perehtyneet saattavat jopa tunnistaa vehkeiden merkin. :smile:
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto1.jpg">
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto2.jpg">
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto3.jpg">
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto4.jpg">
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto5.jpg">
<img src="http://vizard.freewebspace.com/auto6.jpg">
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
ot
sulla on samanlainen blaukkari kuin mulla, onko toiminu ok? mulla sammuilee noin 30-60min:n yhtämittaisen käytön jälkeen, maahantuoja ei löytänyt mitään vikaa. silti se sammuilee
viz
Kyllä tuo pelittää ihan täysin. Tosin eipä sillä vielä kovin montaa tuntia soiteltu ole. Taitaa olla sattunut joku susi kappale sinulle. En ole mistään kuullut että noissa jotain vikaa olisi ollut. Laatu pelejä :grin:
Edit:
Hmm, ettei se vain lämpeisi liikaa? Oletko lujaa soitellut ja käyttänyt soittimen omaa vahvistinta? Onko kaiutin kuormat varmasti oikean suuruisia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: viz on 2004-03-17 19:09 ]</font>
apache
itse olen myös sitä lämmitys-asiaa miettinyt, mutta äkkiseltään tuntuis et kun se istuu siinä vakiopaikalla niin ei kuitenkaan lämpiäis liikaa jne
muuten, sillä ei ole väliä kuinka isolla musaa kuuntelee (ja siis käytän mankan omaa huippu tehokasta vahvistinta), riittää kunhan mankka on päällä sen tarvittavan ajan niin sit se sammahtaa. päälle se lähtee kunhan vaan virran laittaa päälle.
kuormakaan ei ole liian suuri, blaukkarin oma erillissarja (onkohan impedanssi 4 oomia tjt)
sori meni ot:ksi, asiaan. aika erikoisen näköinen ohjaamo (en ole kuin pienissä hifinäyttelyissä pyöriny joten vastavaa en ole nähnyt), mut oikeastaan aika hienon näköinen :)
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
Ootko ite nukannu kojelaudan ja muut verhoilut vai onko jossain liikkessä laitettu ja mitä maksoi?
Miksuko
Viesti Kirjoittaja Miksuko »
Joo kaverilla on myös tommonen blaukkari ja temppuilee aika paljon. Sammuilee, pätkii ja välillä sit tilttaa ja rupee kuuluu hirmunen jurina. Taitaa olla noissa soittimissa valmistus virhe.
viz
Alunperin piti nukata, mutta nukkaukseen tarvittava härveli olisi maksanut liikaa(ulkoa tilattuna yli 500e) eikä mikään nukkausta tekevä liike oikein ollut innokas myymään aineita. Niimpä sitten verhoilin ne tuollaisella karvaisella huovalla. Mitään ei ole missään teetetty, kaikki olen tehnyt itse.
Jacob
Viesti Kirjoittaja Jacob »
Hieno kojelauta, ja tyylikkäästi aseteltu vehkeet takakoppaan. Blaukkarin soittimista ei ole omaa kokemusta, mutta kaverilla tuntuu olevan jatkuvia ongelmia blaukkarin kanssa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tuonne ohjaamoon ku nakkaa vanilia Wunderbaumin joksiki aikaa niin jopas tuoksuu helposti yhden vuoden vaikka ei sitä Wunderbaumia enää olisikaan :grin:
Oli ihan pakko(EI HERNEITÄ), joskus ainoin muinoin ite tein tuon Wunderbaum virheen ku oli C-Kadetissa verhoiltu samalla idealla hyttää..Kesäisellä aurinko säällä meinas lähtiä välillä taju sen tuoksun vuoksi, joten jouduin ostamaan toisen Kadetin sisustan vaihdon vuoksi :smile:
PS. Hyvin tehty asennukset, tollaset on aina kunnioitettavia suorituksia
_________________
My Site
Kadett 2.0i -89/90 & Kadett 1.7D -89 & Nissan Cherry 1.5 -86 :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-03-17 23:18 ]</font>
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ei ole tällä kaverilla peukalo keskellä kämmentä.. Erikoinen toi karvapäällystetty koelauta.. mut kieltämättä sopii hienosti tohon kokonaisuuteen..
Ps. kitoksia karttakoteloista.. :smile:
niko . sakko @ kotinet . com
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
aikast komiaa ku viel olis tehny saman pinkistä tai gebardin nahaka kuviolla ni olis oikee pimpmachine :grin:
ei vaiskaa...oli pakkovaa heittää.. oikeesti tosi asiallisen näkönen kaikki taitto ja sauma kohdat kuvissa ainakin tosi siistii jälkee :smile:
kumimuumi
Kyllähän tommonen "pikku asentelu" kannattaa aina jos tykkää kuunnella jotain muuta kuin uutisia :smile:
Sitä vaan saattaa aina välillä huipata päästä jos sattuu ajattelemaan sitä rahamäärää mikä tommosiin äkkiä katoaa :smile: . Meikäläisen tapauksessa 800 jöröäkin on jo iso raha..
Hyvää jälkeä olet saanut aikaseksi verhoiluista. Karvaverhoilu vaan on ehkä erikoinen, ei välttämättä paha juttu sekään.
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
oli näppärä asennus tuo verhoilu kyllä saa multa pisteitä
oliko vaikea päällystää?
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Siisti asennus, pointsit sulle!
Mitenkäs paksua tavaraa nuo vahvistimen ja subbarin kannet on? Ilmeiseti terästä?
Miten tuo subbarin suojus reagoi musaan? Käykö vipattamaan?
Mistä nuo diskantin kehykset on tehty?
Signum 2.0T Elegance
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Tota onko toi kontin pohjalevy ihan täysin yhtenäinen levy vai osista tehty?
Ite tein yhtenäisen, mutta en saanu sitä mitään kautta paikalleen joten jouduin leikkaamaan toisesta reunasta palan irti, että sain levyn pohjalle.
Kokeilitko laittaa diskantit kojelaudan kulmiin? Meinaan calikassa diskantit soi paremmin tuola kulmissa kuin a-pilarissa.
