Kadett ei käynnisty..!
elikkä kadett 1.4i ja auto ei lähe käyntii...
putsari otettu pois ja tuumattu että bensaa ei tuu ku starttaa, ku kaataa sinne suoraan bensaa nii lähtee hetkeks.
Toissapäivänä ekan kerran ilmeni ku olin lähössä kouluun ja samana päivänä lähti käyntiin kun auton sisätilan lämppäri oli huutanu eka 2h lattialla ruiskun ohjaus boxii.. okei auto toimi sen illan ja kun taas olin lähössä aamulla nii ei lähe, eikä sillonkaan ku lämppäri oli huutamassa.. vissii kosteutta..
- Undertaker
joo elikkäs tsekkailin benspumpun releen... olihan se hiukka hapettunu niistä liittimistä mutta putsasin ne eikä syki eikä sykähtele... käänsin avainta ilman relettäkin mutta sillo ei kuulunu mistään mitään ääntä joten laiton releen takas ja käänsin avainta nii taas kuuluu ne tutut surinat ja nakseet mutta auto ei käynnisty...
- opeltuning
kyllä se ainaki pitää sen tavanomaisen surahuksen ku kääntää virrat päälle... jah eikös se sijaitse ihanasti auton alla..? kiva sinne nimittäin mennä alle ku hyvä ku halli tunkki mahtuu alle... ja auto o kivasti parkkipaikalla...
nyt ruiskun ohjaus boxi sisällä jos olis vaan sitä kosteutta siellä nii eiköhän yön aikana kuivu.. ei ainakaan näyttäny eikä tuntunu kosteelta ja kaikki näyttäs olevan kunnossa sisältä..
nii ja kävin sen mahd. vikakoodinki kattomassa mut se vaan vilkutti koko ajan koodi 12... mut pitäskö niiden muitten valojen sammua sillo ku se morsettaa sitä koodia,? nimittäin mulla ainaki palo ölyvalot ja kaikki mut niinku sanotiin
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
the dash board lights up showing the self check, after that all the lights go out and the ECU warning light begins to flash the error code.
ni eikös tossa lue et "sen jälkeen ku kaikki muut valot sammuu se alkaa vilkuttaa vikakoodia"
_________________
[kadett 1.4i]
ja vetoja!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: mopsi on 2004-03-17 22:52 ]</font>
_________________
[kadett 1.4i]
ja vetoja!!!
- opeltuning
- Undertaker
