Vinkkejä?
Undertaker
Elikkästä ajattelin kysyä teiltä poijjaat, että mitä ainetta kannattas laittaa maskin ja puskurin väliin. Kun ajattelin tehdä puskurista ja maskista yhden kokonaisuuden. Ajattelin pultata ruuveilla kii ja sit pakkeloida saumat mutta mitä "liimaa" siihen väliin kannattas pistää(merkkejä?)?
Sitte mikä ois järkevin/paras tapa tehä pohjat peltiin. Kannattaako käyttää esim sinkkiä johonki? Ku pitää käydä pellit läpi tossa kesänkynnyksellä. Oli tarkoitus maalata/maalauttaa auto sit ens kesänä. Voipi käydä niin, että tulee tehtyä pohjat tossa kesän alussa ja sit maalit tulee pintaan vasta heinäkuussa. Mitenkä saan läpikäydyt pinnat pidettyä suht kunnossa? Pohja maalata tms? Olen vähä rookie näissä peltihommissa :smile:
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Lasikuitua maskin ja puskimen väliin, kestää paremmin kun kitti...Lasi liimaa. Pohjamaali niille kohtia jossa on pelti paljaana, niin ei sit ruoste pääse iskeen..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectraman on 2004-03-21 20:44 ]</font>
Undertaker
Tarkotat siis lasikuitumattoa ja hartsia siihen vai? Mut mitenkäs jos joutuu paklaamaan jotain kohtia pellistä. Voiko pakkelin päällekki ruikata pohjamaalia?
tero2
Viesti Kirjoittaja tero2 »
laita se maski ekaks vaik alakautta ruuveilla kii jos saa huomaamattomasti ja sit vedä ne saumat vaik sika massalla umpeen niin käy kaikkein helpoiten,tulee siisti kun sen siihen sormella nätisti painaa ja pysyy kiinni..ja noista pohjista senverran että voit kyllä maalata pohjavärin kitin päälle ja pitääkin tehdä näin päin mut älä sinkkiä mee pistään pintapuolelle,sisäpintoihin se käy hyvin mut kandee vähän karhunkielellä hivasta ennen muuta maalia.pintapuoliin ekaks kitti,sit joku paljaalle pellille tarkoitettu pohja väri jos peltipuhtaita paikkoja on ja lopuks hiontaväri.näin se hetken kestää mut ei suositeltavaa pahemmin ainakaa sateessa uittaa..
Undertaker
just tulin tuolta tallilta. En tiä meniköhän se nyt kaikkien ohjeiden mukaisesti mut laitoin puskimen ja maskin toisiinsa parilla pienellä lasikuitumaton palalla ja tietysti hartsilla. Jätin kuivumaan ja huomenna ajattelin vetää norm pakkelilla ne saumat piiloon....
Ei oikein ollu mahdollisuutta pistää ruuveilla kii ku ois tullu rumasti näkymään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-03-22 20:31 ]</font>
Vectraman
Meinaan sitä että laita lasikuitukitti siihen pohjalle ja päälle pakkelli ei halkee niin helpol.
