Kadetin 1.1 kone
Mendez
Viesti Kirjoittaja Mendez »
Kadetissa (c) nyt paikallaan 1.1 mylly ja tarkoitus saada vähän paremmin potkua.
Edellisessä kadetissa (c) oli muistaakseni 1.3s kone? Onko mahdollista?
Mikä kone käy noille vakio akseleille?
Olen ajatellu 1.6 kaasari konetta mutta pitää vissiin vaihtaa kaikkea muutakin jotta katsastus setä on tyytyväinen. niin a saako passaamaan perälle?
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Jos et ole liikaa kiintynyt autoon niin olisiko helpointa vaihtaa koko kosla?
PedroH
Viesti Kirjoittaja PedroH »
TÄYSI TUKI AUTONVAIHTO AJATUKSELLE!
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
Pitäiskö kaikilla olla 90luvun etuveto auto 1,6 koneella vai?
Realsanta
Ei c-ratissa vikaa ole vaan koneen koossa :razz:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Juuri näin! :grin:
Kysymyshän oli koneenvaihdosta, eikä autonvaihdosta, jälkimmäisen osaa varmasti jokainen kysymättäkin..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-03-22 16:21 ]</font>
stoned
Viesti Kirjoittaja stoned »
eli eikös ainakin mun muistin mukaan autoon saa vaihtaa 0.4 litraa iskutilavuudeltaan suuremman moottorin ennen kuin joutuu tekemään muutoksia alustaan. en sano että kannattaako se koska sitten jarrut ja iskarit voi olla "alimitotetut" eli jarrut ei riitä kovemmissa pysäyksissä ja iskarit pohjaa helposti.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei saa vaihtaa mitään ilman muutoksia jos seuraavaksi suuremmalla koneella varustetussa autossa on teknisesti jotain eroa siihen mopompaan malliin. Aina kun kone vaihtuu isompaan tai tehokkaampaan, niin sille etsitään vertailumalli jota auto on vähintään muutettava vastaamaan. Jos vertailumallissa ei ole mitään eroa omaan autoon niin silloin muutoksilta vältytään. Mitään sellaista rajaa ei ole, että kunhan muutos on tarpeeksi pieni niin muutoksia ei tarvittaisi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
