Astra G käytettynä?
ArtsA
Viesti Kirjoittaja ArtsA »
Eilinen Tuulilasin Turbo-lehti kehui Astraa mainettaan paremmaksi käytettynä ja hinnatkin ovat järkevällä tasolla.
Nyt kun kiinnostaisi tämä ominaisuuksiltaan kokoluokkansa parhaimmistoon kuuluva auto, niin tulee mieleen monet huhut Opelien laadusta. Kuluttaako moottorit öljyä, entä takajarrujen jäätyminen talvella? Joutuuko elektroniikkaa uusimaan koko ajan? Jättääkö auto koko ajan tielle?
Eli suomeksi: Mitä kannattaa tarkistaa käytetystä Astrasta ja onko joitakin malliversioita, joita pitäisi välttää. Vai pitäisikö välttää koko mallia?
Olen lähinnä ajatellut viisiovista 1.6 16V CDX:ää, tosin kyllä se Clubinakin kelpaisi. Farmarien hintataso on turhan korkea ja toisaalta viisiovisen tavaratilakin on ihan hyvä.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Hurjalla neljän kuukauden kokemuksella käytetystä astra-g:stä voin sanoa seuraavaa, öljyä ei ole kulunut (reilu 5 tonnia vaihdosta ja tikku maksimissa edelleen), takajarrut laahaavat aavistuksen (ei vielä niin paljoa että aiheuttaisi välittömiä toimia), sähköpuolessa ei tähän mennessä mitään vikoja ja tiellekkään ei ole kertaakaan jättänyt. Ja auto oli -99 g-astra 2.0 tdi jolla on ajettu 170 tonnia. Ainoa isompi vika mikä on ilmennyt oli lämmityslaitteen o-renkaiden vuotaminen, osat makso 6 euroa ja vaihdoin itse. Itse olen ollut astraan aivan tyytyväinen, tietysti täytyy muistaa että autot ovat yksilöitä.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
[/quote]
takajarrut laahaavat aavistuksen (ei vielä niin paljoa että aiheuttaisi välittömiä toimia), [/quote]
Nyt tulee varmaan tyhmä kysymys, mutta miten sen huomaa, että takajarrut laahaa? Tarkoitetaanhan me edes samaa asiaa eli jarrut ottavat koko ajan vähän kiinni (mitä muuta se voi tarkoittaa)? Onko takajarrujen laahaaminen yksi Astran tyyppivioista, mistä se johtuu?
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Jarruista kuuluu sellainen mukava ulina.
Niitähän vaihdettiin takuuseen, itseltä 3 kertaa. Syytä siihen ulinaan en muista.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Mä oon ajanut nyt astrallani n.18000km. Auton ostin kesäkuussa 2003, sillon mittarissa oli 123000km. Takajarrut laahas, kaasuläppä oli niin paskanen että ei käyny kunnolla, oik. etup. ABS-anturi rikkui -> täytyi vaihtaa koko laakeri, koska anturi on kiinteänä laakerissa. ym.. pikku kivaa, mutta kyllä se muuten ihan hyvä pirssi on. Kaikki noihan on kumminkin kuluvaa osaa :smile:
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Noista jarruista vielä sen verran,että kannattaa tarkistaa ettei käsijarru laahaa. Itsellä vika aiheutui siitä eikä paloista.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Kossu
Kun hyppää autoon niin takapäästä kuuluu paukahdus, todennäköisemmin jarruista. Myöskin kovemman ajon jälkeen auto haisee "kuumille jarruille" vaikka ei olisi juuri jarrupolkimeen koskenutkaan. Noista voisi päätellä että jarrut hiukan laahaavat.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ajaa pitkän matkan ja heti kun auto pysähtyy menee sinne takajarun kohdalle ja tyrkää käden sinne...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
:grin:
Inkku A tiisseli
Opel Astra
[/quote]
[/quote]
Juu, tunnistan oireet.
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
G astra on kyllä tällähetkellä aika hyvä ostos.. hinnat tulleet todella paljon alas, ja sitä voikin pitää jo jonkunverran aliarvostettuna verrattuna muihin autoihin.. painaako auton yleisyys suomessa sitten hintoja alas, mene ja tiedä... mutta itselläni ei ole ollu mitään vikaa ja b-vecun jälkeen viimeistely oli jo ihan toista luokkaa... suosittelen!! ajattelin joskus hommata itselleni kyseisen pelin kakkosautoksi...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Tää on sit ihan huhupuhetta, mutta oliko niin että nimenomaan tossa 1.6 16V:ssä venttiiliohjurin kumit eivät pysy paikallaan...
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
En tiedä huhupuheesta mutta mulla söi 8v eco paljon öljyä uudesta lähtien.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
