Tänään ruuvasin ehjän alipainesäätimen jakajaan. Sitten tsekkasin säätöjä: sytytys ihan pielessä, seokset ihan pielessä, säädin perstuntumalta niin, että käy paremmin, täytyy vielä viedä säädettäväksi leimaa silmälläpitäen seokset kuntoon. Nyt röpötys loppui, ei nyi eikä potki vaan lähtee kuin talkkari katolta. Ainoa on, että jättää vielä kierroksia lämpimänä päälle, ilmeisesti vedenlämpöanturi pitäis vaihtaa?
Toinen juttu mikä arveluttaa on laturin puskema virtamäärä; eli valot, puhallin ykkösellä ja takalasin lämmitys päällä laturista tulee ulos 13.4V, ilman kuormaa 13.6V. Onko riittävä määrä? Laturi on Delco. Muistaaksenin Boschin vastaava puskee yli 14 volttia jos on kunnossa. Lisäksi tuo Delco tekee sellaista, ettei lähde lataamaan ennenkuin polkaisee kunnolla kaasua, missä voisi olla vika? Vastauksia odottaisin näihin juttuihin jos jollain kokemusta/tietoa.
Asco 1.8 vörkkii paremmin!
rekordE
ekomies
weckeri
