Kaverin avain. Yleensä noin vanhoissa autoissa joku oven lukko on jo niin kulunut että aukeaa vaikka kodin avaimella
Jos vecun nuppi on sellainen mistä saa kiinni niin kannattaa ottaa sellainen metallinen "nippuside" ja heittää se oven yläreunasta sisään. Menee helposti noinkin pehmeä karmisessa autossa kuin veccu.
Kaverilla jäi avaimet sisälle koulun pihalla, ei muutaku kävellen poliisiasemalle ja mondeon kyytis koululle. Jonki aikaa poliisit siinä sääti, mutta kyllä ne ovet aukes.
Soitin poliiseille, mutta ne käski soittamaan lukkoliikkeeseen. Kokeiltiin sellasella pakkaussiteellä aukasta, mutta on siinä sne verran tiukat tiivisteet, että ei se menny edes alas asti ja se nuppikin on sellanen ettei siitä oikeen otetta saa. Miten takaovet ovat takalukossa?
Kyllä niihin sisälle pääsee monestakin paikasta ja ihan huomaamattomasti, mutta yksi mikä on varmaa, niin sitä en kerro kenellekään täällä että miten. Täälläkin tuo kyseinen tieto voisi aiheuttaa monta harmaata hiusta monelle meistä
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
ehkä tosissaan parempi ettei vuoda yleiseen osastoon kunnon kikkoja. oikeat varkaathan ne tietää kyllä, mutta jotkut idiootitkin "amatöörit" lähtee sitten kokeilemaan kumminkin.
Velipoika murtautui aikoinaan omaan asconaan, aikaa meni alle reilusti alle 10 sek. Mitään ei rikottu eikä myöskään jäänyt mitään jälkiä. Sama onnistuu mantaan, kadettiin, vectraan ym. Helppoa kun sen osaa. Kannattaa perehtyä hieman lukitussysyteemiin niin eiköhän onnistu.
Ton vois kyllä kertoa varkaille,niin ei tarttis joka kerta oikoa lukon ympärystää ja hioa ja maalailla ku joku saatanan narkki käyny vääntämässä lukon rullalle...
juu kyl noihin vanhempiin autoihin on helppo päästä jälkiä tekemättä...nopeus tietysti riippuu tekijästä, mut ite joutunu pari kertaa omiin opeleihin meneen sisään ilman avaimia eikä tuo vaikeaa tosiaan ole...jos järkeä viitsii käyttää...
