Apua kaiuttimien vinkumiseen!!
Eli ongelman ydin on selvillä mutta kuinka päästä eroon?
Ku virta ja signaalikaapeli(RCA) kulkee lähekkäin niin musiikin läpi kuuluu pientä auton kierrosten mukaan "kulkevaa" vinguntaa. RCA:t on suojatut mutta ei taida olla tarpeeksi, mutta ei huvittaisi laittaa montaa kymmentä euroa uusiin johtoihin.
Vahvistin ollu autossa jo 10kk ja viime viikolla alko kuulumaan kierrosten mukaan kulkevaa uskomattoman lujaa kuuluva vinguntaa joskus ei kuulu mitään mutta pian taas niin häirittevästi, että on pakko sammuttaa koko radio siinä pelossa että menee kaiuttimet rikki. Voiko vika olla vanhassa soittimessa? Vai onko vika vain huonosti kiinni olevissa johdoissa?
On vain vaivannu jonkin aikaa toi vingunta ja ei varmaan tee hyvää kaiuttimille.
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
virta johdosta indusoituu häiriö virta jos rca ja virta kulkee vierekkäin. mikä vahvistin? helpotusta saa vetämällä esim. 1,5 neliön narut maadoituspisteiden välille, eli yhdistää ne.
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
tarkoitin soittimen ja kaikkien maa pisteiden yhdistämistä. Itsellä kaikki menneet autostudiot on otteneet häiriöö eri tavoilla, todella herkkä häiriöden suhteen
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Jeps elikkäs mul oli kans tommonen onkelma mut sain sen kuntoon ku vaihoin RCA:n pois virtapiuhan luota ja siirsin sen kulkemaan toisesta kynnyskotelosta eli virta kulki kuskin kynnyskotelossa ja rca apukuskin kotelossa, myös törmäsin samaan ongelmaan ku hommasin Autostudion jakosuotimen, alko kuuluu kajareista auton äänet, lyömällä jakaria loppu sitte. ja oli sillo Autostudion vahvistinki. eli
kannattaa vaihtaa rca kulkemaan toisesta paikkaa ku virta, kuullu myös et sanotaan ku asennetaan poppeja nii laitetaan virta ja rca erilleen toisista..
eli pitää paikkaansa aikalailla. kokeile tota nii pitäs alkaa vörkkiii =)
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
nii siis eiks toi mahda olla niitä perus juttuja et virta ja signaali vedetään eripuolilta?On 2004-03-26 23:35, Opelix wrote:
En tarkoita nyt pelkästään tätä tähän topicciin, mutta yleensä signaali (RCA:t) ja virta vedetään aina eri puolilta autoa takakonttiin.
Ei välttämättä liity siis mitenkään juuri tähän vikaan. Olen kyllä kuullut, että tuon tyylisiä vinkumisia olisi johtunut maadotusongelmistakin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: KADETT GT/E on 2004-03-27 00:59 ]</font>
