alusta f astraan
mankku
Viesti Kirjoittaja mankku »
olis tarkoitus ostaa alustasärja 5 oviseen f astraan mut mitä merkkiä suosittelette???tarttis löytää sellanen alusta ku toimii sekä hiekalla että kovalla alustalla.weiteciä ei kannata suositella!!!
tekele
Viesti Kirjoittaja tekele »
Mikäs weitecissä on vikana? Kannattaa muistaa, kun autoa madaltaa, ovat uudet lyhyet jouset aina jäykemmät kuin vanhat pidemmät. Ja soralla alustan tulisi olla riittävän pehmeä jotta renkaat pitäisivät. Jos autoon asentaa alustasarjan ja matalaprofiiliset leveät renkaat niin tahtoo olla ettei sillä ole enää sen jälkeen soralle menemistä, loppuu alustan ja renkaiden ominaisuudet kesken ja irtosoralla auto käyttäytyy kuin ostoskärryt.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tekele on 2004-03-29 12:05 ]</font>
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
älä ainakaan osta mitään missä lukee boge. Bilstein ja Koni Sport toimii. Jousina KW on hyvä.
mankku
no on vähän huonoja kokemuksia weitecin sarjoista,itellä on jo toiset iskarit asconassa ja nekin on on aika loppu eika sarja oo ku kaks vuotta vanha.parilla tutulla on kans ollu weitecin sarja eikä ne kään oo kovin hyvin kestäny sitä ku ollaan vedetty ralli pätkää!!!
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Sachs!!!
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Opel Astra F hb/sedan
1-2004
KW Sport Suspension alustasarjat
30mm h 396e+alv=483e
50/30mm h 409e+alv=499e
Weitec Ultra GT alustasarjat
30mm h 316e+alv=386e
40mm (GSi 25mm) h 326e+alv=398e
50/30mm h 326e+alv=398e
50mm h 337e+alv=411e
Sachs Performance Set alustasarjoja ei valmisteta Astra F
Eibach Pro-System alustasarjoja ei valmisteta Astra F
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mulla on kyllä aika vahva käsitys(katalogi) siitä että molemmilta valmistajilta löytyy alustasarja F-astraan,jopa farkkuun.
Vai onko jotain uutta auringon alla...?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
On 2004-03-30 19:34, JuhaV wrote:
Sachs!!!
Sachs=Boge
__________________________
keltanokka
Mites olis vaikka Koni specialit Kw jousilla?
ProStreet
koni special ei suositella madallusjousille, vain vakiojousille
koni sport saa käyttää vakio- ja max 35-40mm madallusjousia (vrt perusmalliin)
ProStreet
tarkistus:
Eibach Pro-System alustasarjaa ei valmisteta (eikä muistaaksemme ole valmistettu Astra F), ainoastaan madallusjousia saa Eibachilta
Sachs Performance Set n 30mm alustasarjaa löytyy meiltä valikoimista
h 550
OCF-jäsenille edullisemmin
ProStreet
Huomaa:
Sachs Performance Set alustasarjassa on Sachs Performance iskarit
ne on tarkoitettu juuri madallusjousille ja ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin Bilstein Sprint tai KW tai Weitec GT
toisin kuin Sachs Supertouring tai Advantage tai Boge neste tai Boge F Turbo-Gas jotka ovat vakiojousille
keltanokka
Mulle suositeltiin specialit taakse,ei ProStreetin toimesta, kuulemma sportia ei saatavissa taakse farmari astraan. Korkeussäädettävä KW olis hieno sarja, mutta kun taas farmarissa vain etutolpat säädettävissä... :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-04-02 09:35 ]</font>
