C-Kadettiin leveempää rengasta
tekele
Viesti Kirjoittaja tekele »
Mites leveitä kumeja olette saaneet c-kasettiin menemään ilman kaarien murjomista? Pitäs kesäks saada vähän uutta rengastusta, ja ei oikeen viittis enää 13 tuumasia kesänakkeja alkaa ostelee...
'77 Opel Kadett 1.2S
tekele
niin joo, ja mikä mahtaa olla c-kadetin offset?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
195/50/15 ET30 olivat mulla juuri C Kadetissa.
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
195/50/15 menee vielä ET35, riippuen vanteen leveydestä ja iskarien paksuudesta. Itelläni 205/50/15 ET25 ja ottaa edessä iskreihin kiinni auto ollessa ylhäällä. Vanne on 7" levee ja tolppina konin sportit.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
7x15 et35 ei mahtunut mulla, otti iskariin edessä. 7x15 et25 mahtui, jäi väliä iskariin ainakin 0.5senttiä.
6x14 et35 mahtui myöskin, joten 6x15 et35 pitäs mennä, ehkä myös 6.5x15 et35.
Vakiona 5x13 et37 originaalit soikiareikäset peltivanteet.
Tuo etupää sen ratkaisee mitkä menee.
Pienellä et:llä edessä kaari lähellä, ainakin leveällä kumilla, mutta en kyllä yli 195leveää laittas muutenkaan, autokin on niin keveä.
Itelle jos ostasin niin: 195/50/15" 6-6.5x15 et n.30
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-03-29 15:37 ]</font>
tekele
Koko jota oon kaavaillu ois just toi 195/50R15.
Ootteko muuten lähiaikoina katellu minkä levyisiä kaikki nykyään myytävät 15" alut on... Kaikki mitkä on silmää miellyttäny tähän mennessä on ollu 7" leveitä! Joo, kyllähän noita vielä löytyy 5,5 tuumaa kapeitakin mutta minkä näköisiä! Hui hirvitys!
Jotain tämännäköistä olis mielessä, kun löytys 6x15 koossa:
EDIT: Kuvan vanne Alutec Zero. Noita löytys 7x15 koossa...
Edit2: Mut persleijjaa ei oo ku et35:sena :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: tekele on 2004-04-02 00:29 ]</font>
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Noissa c-kadeteissa taitaa olla jotain eroja itsessäänkin. mulla on ollut jo vuosia omassani alla 195/50/15 7X15 et25 vanteella ilman mitään ongelmia. Nyt piti laittaa nuo samaiset pyörät toiseen c-kadettiin, niin eipä käyneet. Lokasuoja makaa kumin päällä ja kumi tulee noin 2cm korilinjan ulkopuolelle. Ällistyttävää. Siinä vaiheessa iltaa tuli juurikin vitutusraja täyteen ja asian tarkempi tutkiminen jäi tulevaisuuteen.
tekele
No huhhuh, aika outo sattumus jos 2 yksilön välillä on noinkin suuri ero. Mulla on autoon koriremontissa vaihdettu eteen tarvikelokarit, jotka ei ollut täysin 1:1 alkuperäisten kanssa, niitä piti edestä ja takaa jatkaa jonkin verran, takaa 1-1,5 cm ja kärjestä ehkä n.2 cm, tarkkoja määriä en tiedä kun en suorittanut ko. operaatiota itse (eipä siitä varmaan häävi olis tullutkaan mun saumoilla, niitä ei viitti vedellä kun pohjaan). Pitänee alkaa selvittää kavereilta josko jollakin on suunnilleen samankokoiset pyörät jossakin nipponissa, jos onnistuis kokeilla alle.
tekele
Vanteita vanteita!!! Argh!
Jotakii tälle on pakko saada.
Harvassa ku kanan hampaat on monipuolaiset 6x15" 4x100 jaolla vanteet ja yhtä harvassa tuntuu olevan 7x15" joissa et25... Ja siis tarkotan sellasii jotka miellyttää silmää. Rumia on kyl oikeen kokoisia :sad:
Edit: Niin ja tietysti sit löytyy kyl kaikinpuolin sopiviakin, mut en aio maksaa yli 150€/kpl!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: tekele on 2004-04-02 00:27 ]</font>
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Joo harvassa on vanteet c-kadettiin... Vanneluetteloa kun selaa niin kannattaa katsoa bmw:n kohdalta erityisesti korimalli E30 (ET 20-30), itselle löytyi siltä kohdalta vanteet. 7x15 ET25 195/50 gummeilla.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Team Dynamics Monza + Team Dynamicsin oma hyväksytty levityspala 10mm tai 15mm
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 68698.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 91847.jpeg
Osta multa nuo, AEZ Radon 7,5*16 ET 25 ja kumet Michelinin 205/50, pintaa 2*5 ja 2*4 mm
Hintaan 500 €
Vanteet Oulussa
