c20xe koneeseen hihnan vaihto?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Mitä tohon koneesee kandee vaihtaa jakohihnan kanssa samassa?
Rullat, hihna, laakeri mites vesipumppu? Vai meneekö jo noilla?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
jos et tiedä koko koneen historiaa niin vaihdat sitten kaikki remmi, rullat, ja vesipumpun se on sitte turha tulla itkeen että nyt meni jakopää jos et itse siitä pidä huolta
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannatta vaihtaa se vesipumppukin. Lisäksi vielä vaihda ihmeessa kiristimen jousikin... Kato samalla vuotaako kampiakselin etutiiviste ja/tai nokka-akselin stefat. Jos et itse ole perehtynyt tuohon moottoriin, niin suosittelen vaihdattamaan ne hilut asiantuntevassa paikassa.
__________________________
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
oliko c20xe:n jakohihnan vaihtoväli 40tkm? entä onko vesipumpulla sama?
Vectra-3.0i
Viesti Kirjoittaja Vectra-3.0i »
Kyllä se on 60tkm...ja vesipumppu kestää pidempääkin, mutta suosittelen vaihtamaan sen aina hihnanvaihdon yhteydessä. Noin 70% jakohihnan katkeamisita johtuu juuri vesipumpusta.
Että sellasta tällä kertaa...
Kadett_gsi
OK. muisi vaan pätki. kiitoksia!
