E-Kadetin ääntely
keltanokka
Mikä vois aiheuttaa hyvin vaimean "flop,flop" äänen kun Kadetti käy tyhjäkäyntiä? Ajattelin että nokkahihna siinä ääntä pitää joten raotin suojakoteloa kun kone kävi, ei mitään muutosta. Laturinhihnaa kiristin myös mutta mikään ei ongelmaan auttanu...
Moottorina Kadetissa 1.6SV.
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Häviääkö ääni, kun laitat kierroksia? Tietääkseni vesipumpun ollessa sökö tai menossa sököksi kone pitää ihmeellistä tsupsutusääntä ja se häviää, kun painaapi kaasua.
Enää ei jalkoja palele
Undertaker
Siis eikös tuo ole perus ooppelin käynti ääni. Se on jakohihna joka sitä ääntä pitää eikä ole todellakaan vaarallista. Mulla on ollu auto nyt 4v ja aina kuulunu sama ääni ja isällä sitä ennen 6v ja sama ääni ollu jatkuvasti. Ääni ehkä hieman muuttuu kun vaihtaa aina uuden jakopäänhihnan mutta ei se mihinkään sieltä katoa.
keltanokka
Ei ole ennen kuulunu toto ääntä. Huomasin sen kun viimeks vaihdoin öljyt. Kyllä vois sanoa että se on sellanen hyvin vaimea "tsup tsup" Ääni niin vaimea että ei sitä tarkasti pysty sanoa jos häviää kun kierroksia lisää, mutta ei ainakaan lisäänny suhteessa kierrosten lisäämiseen.
Hihnan historia ei ihan tarkalleen tiedossa, oli tarkoitus vaihtaa ihan varmuuden vuoks jo viime kesänä mutta työ tyssäs siihe kun ei sitten millään lähteny kampiakselinhihnapyörän pultti irti vaikka miten väänsi. Pääsi sentään hihnan näkemään ja hyvältä silmiin näytti ja pumppukin näytti jopa suht uudelta. Hihnan kireys oli niin että sai sen kohtuullisella voimalla käännettyä lähes 90 astetta, eli pitäs kunnossa olla.
En vain tiedä mikä moisen äänen nyt aihettaa, minua se ainakin häiritsee kun moottori muuten käy vallan upeasti.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Vanha laturikin saattaa joskus pitää ko.ääntä.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
black and fast
Viesti Kirjoittaja black and fast »
siit vesipumpusta kuuluu sellane kahina jos paskana.. yleensä
Undertaker
Tiedän kyllä tasantarkkaan minkälainen ääni siitä lähtee. Äkkiseltään voisi luulla että diesel kone jyskyttää pellin alla. Mutta en kyl osaa sanoa mistä se johtuu mut sen tiedän ettei se vakavaa ole. Kaikki sivuäänethän kyllä aina vituttaa.
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Kadetista tuntuu lähtevän kaikenlaisia äännähdyksiä!
Esim. jostain huohotinletkusta tulee aikasta outo ääni, kun puristaa letkun umpeen ääni loppuu..
