laillista madaltamista?
_Mikko_
veksu
- in memoriam
tuskin ne kysyy että paljonko on madallus...(ja se on aina se 40 jos oikeen näyttää pahalta ni sit 45 tai 50)
Ja kun et ensimmäisenä näytä sitä ainoota lappua missä lukee -60mm ni eiköhän se mee läpi...
Mulla ainakin meni inska vaan naureskeli ku mitto että "on tää matala" allaki katto että "juu-u monta milliä jopa centtejä jousto varat takanaki, varmaan kiva ajella suomen niin tasailla tiellä"
tuskin ne takertuu siihen jos 80mm maavara ylittyy ja sit sehän pitäs olla että toisen puolen renkaat kestää tyhjätä..
eli sopiva vanne pitäs olla... sitä en tiiä tutkivatko sitä ikinä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-03-31 23:36 ]</font>
_________________
Niin no suoralla, mutta entäs mutkaan...<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-03-31 23:36 ]</font>
_Mikko_
_Mikko_
johnu_sbc1
Enochian
_Mikko_
_Mikko_
On siinä tällähetkelläkin (amis) viritelmä. gsi:n takajouset ja keulasta 2,5 kierrosta pois rälläkällä(innostuin yks lauantai muutaman kaljan jälkeen). Vieläkin ihan liian korkea. Jos laittas ihan alustasarjan ni vois olla vähän parempi ajaa ja menis katsastuksestakin läpi.
"Terve" on huonosti tutkittu...
-jupe-
omega 2.0turbo
Jep, weiteciltä saa... mulla on sellainen omassa ja on aika matala... ei mahdu tunkki helman väliin ennenkuin ajaa pukkien päälle! No se on vaa pikkuongelma...
Juku
Tuos on pihas kadetti, jossa on Weitecin TX-sarja, eli vaimennussäädettävä, -80/60 mm, mutta silti vaikuttaa aika korkeelta, jokin mättää??? Voisko joku jolla on Weitecin -80 tai -80/60 sarja mitata lokarin ja keskiön välin, ainakin edestä, jotta sais selvyyttä kuuluuko ton karahkan olla oikeesti vielä noin korkea. Sillä ei ole kyllä vielä päästy ajeleen, notta voi olla että se ottaa tuosta vielä tilansa....
Ko. mitta-arvoista oltais silti erittäin kiitollisia..!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juku on 2004-04-01 16:54 ]</font>
veksu
- in memoriam
vieläkö keulassa on muka 80 sarjalla jousto varaa ku mulla toi 60 ascossa on jo ihan riittävä eli jää joustoo joku 4 cm miinus 2cm pohjauskummi..
nii ja about 29cm on sillon kaari napa väli..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-04-01 22:37 ]</font>
_________________
Niin no suoralla, mutta entäs mutkaan...<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-04-01 22:37 ]</font>
